PC til spilling, omkring 5000,-
Jeg skal nå investere i min første gaming-PC. Problemet er at jeg føler meg ganske "lost" i hva jeg skal gjøre.
Jeg har en stasjonær datamaskin. Den har AMD Athlon X2 Dual Core prosessor 3800+, 1.99 GHz og 1 GB RAM. Det jeg lurer på er hvorvidt jeg kan oppgradere denne, eventuelt hva, eller om jeg bare bør kjøpe ny, helt sett eller hvordan jeg kan få mest ut av ca. 5000,-.
Det skal være en datamaskin for litt allsidig gaming(primært strategi og FPS: Company of Heroes, Call of Duty, Oblivion, Fallout, osv), så det jeg antar at bør prioriteres er:
  • Prosessor
  • Grafikkort
  • RAM
Jeg bryr meg ikke om den er veldig støyfri eller ikke, bare det ikke nærmer seg industrielle anleggs nivå! :p
Håper ikke dette blir "forum-spamming", men siden jeg ikke har satt sammen en gaming-maskin tidligere ville jeg forhøre meg med noen litt mer kyndige; vil helst unngå å finne ut tre måneder etter jeg har kjøpt den at jeg burde ha kjøpt noe annet.
Vil helst ikke mye over 5000,-, kan strekke meg litt, men jo lengre jeg strekker meg, jo mer frykter jeg at samboeren vil flytte fra meg... :p
Hovedkortet er Asus M2R-FVM. Den pakken -- er det bare "åpne, bytte ut delene og sette sammen igjen", liksom? Jeg har aldri bygd PC tidligere, så vet ikke helt hva jeg skal forvente. :)
Eventuelt hvilket OS bør jeg bruke? Liker XP...
Ja det er i prinsippet bare å ta ut det gamle, og plugge inn det nye. Du kan lese litt om bygging av PCer her inne, mend et du skal skifte her er veldig lett. Du kan evt tegne og skrive lit når du tar ut de gamle delene...
hva slags hardisker har du i den gamle, er du villig til å formatere de gamle hardiskene, les på strømforsynings boksen din hvor mange watt den er på. skal du beholde ditt gamle kabinett og strømforsyning så får du mye ny pc for pengene.
nvidia
skjermkort (bruker mindre strøm, passer bedre til gammel strømforsyning)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=442088
eller
ati (litt raskere)
skjermkort
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=449929
hovedkort Nyeste sockel til intel I5 i budsjett-klassen
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=491781
eneste prosessor jeg finner til dags dato, kansje det kommer noen litt rimeligere
med 2 kjerner istedenfor 4 kjerner, til rundt 1295kr på 3.1 ghz gjetter jeg.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=492762
ram
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=397196
circa 4400kr. les byggeguiden på www.hw.no og youtube videoer
pc building guides
Endret av pizzafordi
Jeg gikk til slutt for denne. Takker for hjelpen. :)
Btw: Vil dette fungere under 64-bit XP? Noen som vet?
Samme lurer jeg på. Ikke meningen å "ta over" tråden din, sofx. Jeg gikk også for jornboss sitt oppsett i forrige uke.
( https://prisguiden.no/vis_handlevog...aggon_id=101230 )
Får man utnyttet kraften bedre ved 64-bit XP? Eller vil folk anbefale Vista? Har hørt så mye blandet om sistnevnte.
For å få utnytta alle 4gb med ram, må du ha 64bit. 32bit støtter opp til ca 3,4gb ram. Jeg ville gått for windows 7 64bit, eventuelt vista. Ver obs på at xp 64bit bare fins i engelsk versjon.
Edit: fant denne på expert. Her får du mye pc for pengene.
Endret av Louigi
Som Luigi også påpekte, så har Microsoft en begrensning på hvor mye RAM man kan benytte med 32-bit-versjonen. Jeg håper jeg kan bruke XP 64-bit på denne, men har hørt at det kan være vanskelig å skaffe drivere. Dog vet ikke. :)
Uhm, pleier det å følge med HDMI-kabel til skjjermer?
Endret av sofx
Nå er det ikke akkurat Microsoft som har en begrensning på hvor mye minne man kan bruke med 32-bit OS, heller at 32bit i seg selv er litt over 4 000 000 000, og når man trekker fra div allokeringer av Windows og minne på grafikkort havner man fort nede på 3gb. XP-64 funker helt fint hos meg, ingen problemer med drivere. Seff noen få programmer som ikke liker 64-bit, men det må man bare leve med.
I prinsippet fungerer alt moderne utstyr både i 32 og 64 bit OS. Den eneste grunnen til å ha 64 bit er, etter mitt syn, et stort behov for mye minne feks ved 3D modellering ol. 4 Gb er veldig greit til 32 bit OS synes jeg - dog utnyttes bare i overkant av 3 GB av de. Maskinen flyter normalt bedre/raskere med 4GB enn med 2 GB, vel ihvertfall synes jeg det flyter bedre spesielt med Vista 32.
Endret av jornboss
Forslag til oppgradering. Q8400 er etter min mening det beste middelklasse prosessoren for tiden. Jeg la med en strømforsyning i tilfelle du har en under 450W. oppgir du navnet på hovedkortet så er det mulig du kan beholde det, men tvilsomt. Pakken med CPU er ca 300,- billigere enn kjøp enkeltvis.
Men dette skjermkortet passer ikke med pin-ene til PSU-en?
Det er to 6-pin kobinger fra PSU-en, mens på skjermkortet er det en 6-pin-inngang og en 8... Jeg får bare meldingen "You have not connected one of your cords to the power supply", eller noe sånt. Hva kan jeg gjøre? Det står også at grafikk-kortet ikke støtter 6 til 8-pin-adapter. :|
Er det noen som kan si hvor jeg kan kjøpe 6 til 8-pin adaptere, da? Jeg søkte på Komplett, men fant ikke noe. VIl helst kunne teste den ut i helga lksom. :/
Edit: Fant, men er det lurt å bruke det? Vil skjermkortet fungere(/fungere optimalt) med en adater?
Jeg oppdaget en adapter som var med, 4 til 6-pin. Men jeg skjønner ikke hvor denne passer inn, siden det er en 8-pin jeg trenger. NOen som har noen forslag? :I
Endret av sofx
Ok takk for den infoen Smirnoff! Jeg trodde den kombinerte ble 36A (hvordan kan jeg egentlig lese dette. Det står 18A på 12V1 og 12V2?), men dette er absolutt ikke mitt område (et år på elektroingeniør holder ikke:)). Heldigvis har disse strømforsyningen fått ganske gode skussmål, men jeg vil nok ikke anbefale den så ofte nei. Corsair sin 450W er nesten like grei som du sier. Takk for opplysningene.
Trådstarter trenger forsåvidt ikke å bekymre seg allikevel. Strømforsyningen drar greit oppsettet så det er ikke så mye å tenke på. Den 550 Watteren er også veldig stille, det vet jeg selv....
Endret av jornboss
