Forsterker-problem...Please help me here guys...
Hei!
Har en Nikko alphaII effektforsterker på 650watt stående her. :)
Problemet er at den slutter å spille etter maks 5 minutter... :(
Den spiller helt normalt en liten stund, og så plutselig hører jeg et rele som sier "klikk" og så er det verken summing eller noe signal i høyttalerene i det hele tatt!! :o
Den har virket fint før, helt til den plutselig en dag fikk dette problemet..
Det er en veldig god forsterker, men den begynner jo å dra på åra så..
Spørsmålet er vel om jeg kan fikse problemet selv, eller om jeg eventuelt må ut med 3000 spenn for å fikse det :roll:
Mvh Tomzern :smile:
neida...Har ikke noe med det å gjøre...Den har jo spilt med akkurat samme høyttalere i flere år uten problemer...Har 4 høyttalere tilkoblet..Det er 4 utganger på forsterkeren også så ingenting er galt sånn sett.. :shrug:
Mvh Tomzern
Og forresten...Grattis med dagen :D hehe :D
Det kan jo også være beskyttelseskretsen på utgangen(e) som er på bærtur eller halvlederne i utgangen som blir for varme av en eller annen grunn (noe galt med høttalerelementer?). 3000 kr? Det hørtes forferdelig mye ut, hvis ikke du har helt spesielle mosfet-transistorer i utgangen. Tror ikke det er rare reparasjonen som skal til for å få den god som ny.
Tror ikke det er noe ekslusivt utstyr på forsterkeren siden den er fra starten av 80-tallet eller noe sånt... :roll::lol:
Høyttalerene funker alle helt fint på den forsterkeren jeg bruker nå foreløpig så det har ikke noe med dem å gjøre...
Vil bare vite om det er et problem jeg kan fikse selv eller ikke...
På sånn fiksesjappe tar de jo f*en meg 1000 spenn bare for å åpne den nesten :o Sikkert ingen stor operasjon heller... :shrug:
Mvh Tomzern :)
Går du til en reperatør som vet hva han driver med, og samtidig er ærlig, så tror jeg nok du kan få en reparasjon for ca 4-500 eller noe sånn. Den feilen din høres ikke alvorlig ut i det heletatt, sikkert bare noe småtterier som må byttes ut. Kan tippe det går med deler for en femtilapp eller noe slikt, resten går med i feilsøking (ikke rare greiene sikkert) og demontering/montering. Ville tippe 1 times arbeid.
Jeg har også en veldig varm Nikko forsterker. Og den virker! Det var HIFI klubben som solgte Nikko i sin tid.
Sjekk at forsterkeren har god gjennom luftning. Støv ol
Du kan også prøve å pirke litt med en plast sak på komponentene på kretskortet. Det er sikkert bare en dårlig lodding som gjør at lyden forsvinner. Hvis det er i begge kanalene lyden forsvinner, er problemet i strømforsyningen!
Av og til er det dårlig kontakt ved sikringen.
Forvinner lyset og alt dødt, eller forsvinner bare lyden????
I mine "ører" så høres dette ut som om det sitter ett overtemperaturs vern på utgangstransistorene, ofte så sitter det for forsterkere og slikt først i forsterkeren, og når signalet er behandlet så går det inn i selve hoved forsterkeren som er siste skanse før høytalerene.
Utgangs transistorene er ofte tilkoblet kjøeelementer slik som prosessoren i en datamaskin er, men mangler selve viften, bare kjleribbe sitter der.
Det kan være støv og dritt som gjør at systemet blir for varmt og så slår ett rele ut og kutter power til systemet, så må man skru av og så vente til tempen går ned igjen før rele slipper tilbake og det blir kontakt.
Eller så kan det være i strømforsyning og ett overspenningsvern der, en impuls sikring kanskje, istedenfor smeltesikringer.
Har du skrudd opp forsterkeren og renset for støv og dritt samt sett etter hvor det sitter rele'er hen? Rele'er er ofte en liten boks med noe kobberviklinger og slikt inni, er ofte gjennomsiktig plastik i den rele klumpen. Men ikke alltid.
Pass på å ikke støvsuge med vanlig støvsuger, plukk heller opp støvet med fingrene (husk å lade deg ut ved å touche ett jordet punkt først) eller blås det bort med munnen. Er ikke noe farlig at det er noe støv igjen der, men for mye støv så blir det fort for varmt eller så kan det også begynne å brenne som ikke er morro i det hele tatt.
Tross alt så har du jo ikke garanti på apparatet lengre da, så vil anbefale deg om å prøve det overnevnte, pass på at strlmledning ikke står i stikk kontakt. At forsterkeren er helt uten strøm. Og om du ikke har kunnskapen så ikke feilsøk og mekk på selve apparatet. Men å tømme for støv og slikt lett arbeid kan kanskje hjelpe.
Lykke til. :)
Lykke til. :)
Forsterkeren er nærmest støvfri, så jeg tror ikke det har noe med det å gjøre heller. :( ..Relèet sitter mitt imellom de to transformatorene...
Det ser ut som om utgangstransistorene har blitt skiftet før. De har ihvertfall blitt tatt ut en eller annen gang (har ikke hatt denne forsterkeren i mer en 2-3 år :wink: ) Når relèet kutter ut, så må jeg vente i 5 minutter før den virker igjen ja, så du har nok rett i at det er noe som overopphetes av en eller annen grunn :yes: Har sjekket sikringene, og alle er hele :shrug: Jeg brukte jo denne forsterkeren daglig, inntil den dagen dette problemet dukket opp, så det er jo litt snodig da :-? Fattern mener at det kan være en gåen transistor..?!
Takk for alle gode svar!!
Mvh Tomzern :D
