Hjelp til å sette riktig ipaddresser
Hei, har flyttet inn i en leilighet og har internettt som er delt på 3 leiligheter.
Modemet er i tredje etasje og det har flere uttak som går til 3 routere, ene går ned i første etasje hvor jeg bor.
Vi har 14mbit, men jeg får bare 5-6mbit er det normalt?
Uansett, det jeg lurer på er om jeg har satt opp rett, jeg kommer jo på internett å det, men i det siste så har jeg fått veldig merkelige ping spikes, ser det tydelig på hvis jeg gjør ping www.vg.no -t foreksempel, får requested timed out etc. Hvis jeg tar med pcen å kobler til oppe så har jeg dobbelt så kjapt internett og ingen ping spikes.
Så, håper noen kan si om jeg har gjort det "rett", her er litt info om ipene:
Modemet oppe: 10.0.0.138
IP Pool Starting Address : 10.0.0.1
Subnetmask: 255.255.255.0
DNS: Fra isp automatisk (137.67.60.68) , (130.67.15.168)
Routern min type gigabyte: 192.168.3.1
Nå kommer det usikkere, på wan configuration, så må jeg velge static ip. Dynamic fungere ikke.
Der har jeg satt opp følgende:
WAN IP address: 192.168.1.3
WAN Subnet mask: 255.255.255.0
WAN Gateway: 192.168.1.1
Manual dns: 137.67.60.68
Manual dns2:130.67.15.168
DHCP fra routern min starter fra 192.168.3.2 - 253
Noen forslag? Jeg bruker kun kabel, ikke trådløst.
Med de adressene du lister, så virker det som du først har et routermodem og så en router oppe som så føres ned til din router. 10.0.0.x - 192.168.1.x og 192.168.3.x.
Det er mulig å koble alt dette som ett lan om ønskelig slik at alle kan få samme hastighet som du får mot routermodem på 10.0.0.138.
Man må da koble alt på LAN (ikke bruk wanportene på routerene) og slå av DHCP på LAN i routerne etter routermodem. Skal du ha tilgang til å programmere egen router i ettertid så kan den settes opp med 10.0.0.xxx.
Har du gjort dette riktig så skal du nå få 10.0.0.x adresse på alle maskinene.
Den oppe er routermodemet, den jeg har nede er en vanlig router.
De 192 addressene er noe jeg har satt selv, i tilfelle det var konflikt med andre routere, tror det er totalt 3 stk + modemet i huset her.
Hvordan gjør jeg om routern min til å gi ut 10.x addresser? på WAN biten kan jeg bare velge dynamic, static eller PPPoE.
