Radeon 9800 pro - driverproblemer
Hei!
Har nettopp installert et gammelt Ati Radeon 9800 Pro 128M i en gammel pc jeg prøver å fikse, men har problemer med å få installert driverne til kortet. Kortet dukker opp som ny maskinvare når jeg slår på pcen, men når jeg prøver å installere drivere (9-8_legacy_xp32-64_dd_ccc) (Catalyst-pakke) eller (9-3_xp32_dd) (bare skjermkortdriverne) får jeg bare denne beskjeden et stykke inni installasjonen:
"Severe"
"Setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system.
Setup will now exit"
Jeg har lastet ned korrekte drivere mtp. operativsystem og skjermkort, så jeg skjønner ikke helt hva som kan være feil.
Noen som har tips til løsning på problemet?
Tord
Har du installert riktig drivere til hovedkort\chipset?
Hei! Pcen har fungert som bare det med et annet skjermkort, så hovedkort og chipsetdrivere er i orden;)
Til dere over: er på jobb nå, skal prøve med alternative drivere når jeg er hjemme om et par timer. Tanken om å prøve eldre drivere streifet meg, men har ikke mye erfaring med slike, så jeg var ikke helt sikker på hvor jeg kunne hente stabile eldre drivere.
Tusen takk for hjelpen så langt, skal prøve det dere foreslår, så gir jeg tilbakemelding senere!
(Forresten, godt å se at det er liv i forumbrukerne fortsatt!)
Har allerede prøvd 9.3 driveren for legacy-kort fra ATI. Er dette den samme?
Uansett, har fått en del tips fra dere nå, så det skal prøves snart! Tusen takk=)
Blir litt artig å fyre opp dette gamle kortet og se hva slags ytelse jeg kan få ut av det. Tenker å klokke det litt med Atitool. Har tideligere lekt meg en del med Radeon 9550 256mb-kortet, og jeg må si at det klokker utrolig bra på kjernefrekvens! Minnet er det verre med, får artifacts etter bare bittelitt klokking.
Så blir det vel noen runder med NFS Porche og Hot Pursuit senere;)
Endret av tnese
Sliter med å få dette til... Omega-driverne funka ikke, så nå prøver jeg med en gammel catalyst-utgave. Kan det være noe feil med kortet? Synes det hadde vært rart iom. at det dukker opp som ny maskinvare... Kan jeg ha koblet feil mtp. strøm? er det en spesifikk strømkabel/kontakt(nr) som skal brukes?
Edit: Funka ikke med Catalyst 6.11 heller... hmm...
Edit 2: Ser nå at flere har hatt problemer med dette kortet når de har brukt en strømkabel som er "delt" med f.eks. HD eller optisk stasjon. Skal prøve å bruke en separat kabel/kontakt nå.
Tord
Endret av tnese
Funka ikke det heller. Er ganske oppgitt nå! Det er jo tydelig at kortet fungerer; vifta går, det blir registrert som ny maskinvare osv.. Kan det være en feil på kortet som fører til dette? Beskjeden jeg får etter å ha installert forskjellige drivere (har prøvd alle forslagene over) er bare at det ikke finnes et kort som er kompatibelt med disse driverne (uansett hvilke, tydeligvis).
Kjørte en oppdatering av bios i går også, uten resultater.
Pokker å!
Ser ut til at det er håpløst å få kortet til å virke. Med mindre noen har andre tips til hvordan jeg skal få dette til, må jeg nok tilbake på det markant dårligere radeon 9550-kortet mitt.
Ser også nå at emnet er lettere feilpostet. Hvis moderator føler for det, kan emnet flyttes til skjermkort-kategorien.
Tord
Endret av tnese
