Ny PC til Flight simulator X
Jeg har fått dilla på flight simulator 2004, men det er begrenset hvor moro man kan ha det i flysimulatoren med laptop (i docking). Derfor vurderer jeg å kjøpe meg en budsjett-pc som skal brukes kun til flight simulator x. Jeg vil kjøre på høye grafikkinnstillinger, og planlegger å kjøre add-ons som FS Global X og Real Environment Extreme. Jeg har forstått det slik at man trenger en noenlunde sterk pc for å kjøre dette, og har nå googlet meg svett på hva slags pc jeg trenger uten at det blir grisedyrt.
Jeg har foreløpig satt sammen følgende pc fra Netshop som jeg vurderer. Jeg hadde satt pris på det om noen som har peiling kunne gjøre en vurdering av hvorvidt komponentene jeg har satt sammen er gode nok, gitt det formål den skal brukes til. Jeg har en ytterligere begrensning, nemlig at det ikke må bråke så alt for mye. Samboeren har vent seg til at laptopen min er stille..
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+)
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
1 stk. Netshop Miditower,"Telamon II", sort med kortleser og LCD display (På lager 100+)
1 stk. LC Power 550W "Super Silent - Black" 12cm vifte (På lager 20+)
1 stk. ASUS M4A78-VM, Socket AM2+/AM3 AMD 780G+SB700, DDR2, 2xDIMM, GbLAN, (Ubekreftet 16.09.2009)
1 stk. AMD Athlon II X2 250 65W, 3,0 Ghz, 2MB, 45nm, Boxed, AM2+/AM3 (Ubekreftet 09.09.2009)
1 stk. OCZ DDR2 4096MB Gold GX XTC Dual Channel PC2-6400 2x2048MB 800MHz. (5-5-5-18) (Ubekreftet 11.09.2009)
1 stk. Samsung 750 GB 7200RPM S-ATA2 32MB HD753LJ Spinpoint F1 (Ubekreftet 08.09.2009)
1 stk. ASUS Radeon HD 4850 1GB GDDR3 PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP (Ubekreftet 08.09.2009)
1 stk. Sony DVD-brenner AD-7240S SATA RAM, sort bulk (Ubekreftet 08.09.2009)
1 stk. Creative SB Audigy SE PCI, 7.1 surround, 24bit, 100db (På lager 11)
Operativsystem har jeg holdt utenfor.
Jeg har tatt utgangspunkt i følgende standardoppsett:
http://www.netshop.no/aspx/cart/konfig.aspx?plid=123046
Endret av Pjotrik
Pakken jeg har satt opp hos Netshop koster litt over 5k, som er omtrent så mye som jeg maksimalt ønsker å bruke. Er ikke det at jeg ikke kunne brukt en tusenlapp ekstra, men er bare et par måneder siden netbooken min ble levert og hovedlaptopen er bare to år.. får dårlig samvittighet av å blåse for mye på en stasjonær da :)
sjermis
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=449929
kortis med integrert lydkort realteac 888, skal være brukbart, like bruktbart som audigy se
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=460863
minnis
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=397196
cpu. du kan kjøpe en quad core om et år
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=48830...aspx?sku=451982[/url]
kraftverk
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=386808
case closed
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=481301
lagris
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=367431
le brenn
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343919
da har du kassen iallefall.
Sett sammen selv ved hjelp av YOUTUBE og www.hw.no har en guide. Se videoene.
4.646,00kr
Med tid og stunder så kan du oppgradere maskinen ved kun å bytte ut skjerkmortet til et high-end om 2 år. Samt en quad-core til 1/3 av prisen det koster i dag. Hørt folk sagt at quad-core passer bra til ms-flight. Men en trenger ikke ha alt på fullt heller på storskjerm. Til vanlig bruk så holder dette systemet i lange baner. Men hvis en skal ha detaljer på bakken på fullt med aa osv. så må en ut med mange mange lapper. Ellers så overklokker en prosessor seg lett opp 500mhz. Med veldig moderat voltøkning.
Endret av pizzafordi
