Hvordan kjøpe 8 x Windows 7 Pro fullversjon for 120 kroner? (slutt)
myhken
MSDNAA tilgang?
165 stemmer
  1. 1. Har du fått tilgang til MSDNAA via dette tilbudet og fått nøkkel til Windows 7?
    • JA
      139
    • NEI
      16
    • Meldte meg aldri på
      10
    • Meldte meg på IEEE.org
      0
  2. 2. Dette er umoralsk, og de som benytter seg av dette kan kalles pirater!!
    • JA
      14
    • Nei
      73
    • Man bryter ikke loven, men er på kanten moralsk
      63
  3. 3. Hvor lenge tror du alle kan melde seg på ACM, før de stenger for alle "ikke studenter"?
    • Ut september
      35
    • Oktober
      7
    • November
      3
    • De kommer aldri til å stenge for ikke studenter...
      28
    • Løpet er kjørt - tilbudet er over for denne gang...
      29
Kanskje noen kunne sende dem mail og spørre hvor det har blitt av win 7, bare for å se hva de svarer tilbake om det.????
Har allerede gjort det, for ca en time siden. Ikke noe svar enda. spiller dum og ønsker å laste ned W7.
Men måtte bruke et annet navn, siden jeg har lastet ned W7 på min bruker...så kanskje de ikke gidder å svare meg siden de ikke finner noen konto på den brukeren.
Lite spørsmål. Jeg har lastet ned Win7 fila nå. Skal jeg brenne zip fila eller må jeg pakke ut innholde, så brenne de på DVD'en?
Må jeg gjøre noe spessielt for at den skal kunne bootes opp når PCen starter?
Du må brenne den ut på DVD da, så kan du starte install fra DVD (oppstart)
Som Myhken skrev så skal du brenne den ut på DVD ja.
Det er .ISO fil du får, den må du brenne ut som et bilde (image) på DVD'en.
Jeg anbefaler "ImgBurner" til den jobben. utrolig lettvint program.
http://imgburn.com/index.php?act=download
Når du har brent den ut gjør du bare slik at Pcen din starter opp fra CD\DVD-rommen din etter reboot.
Yes! I got 8+1 Licenses!
Måtte opptatere med Studentnummeret og hovedlærern. Gikk bare greit det. Aner ikke om de skjekket det opp da.
Tok også frihet tilk og score en ekstra XP Pro x64 Serial! Nå har jeg min egen, + denne!
Brenneprog:
Gratis, opensource!
http://infrarecorder.org/
Jeg er enda i lykkerus! Nå er det bare og fikse seg en ny PC...
Storstipendet! HURR DURR!
Endret av Toast Is Pimp!
Ser mange lurer på det med 64bit og sånn, i både vista64 bit og windows7 64bit har jeg aldri hatt noen problemer med ting. men derimot i XP 64bit hadde jeg masse problemer med drivere på diverse programmer, mulig det har blitt forbedret nå, men før var det ihvertfall veldig lite drivere som var laget for xp64bit...
Og om du ikke har over 3gb ram så er det nesten ikke vits og legge inn 64bit heller.
Q: Should I install 32bit or 64bit Windows 7?
A: If you have a 64bit CPU and more than 4GB RAM then you should definately use the 64bit, otherwise 32bit might be a better choice. Read this article for more infomation: http://gizmodo.com/5133771/why-you-should-...-with-windows-7
Endret av schizo-
Det skjedde noe merkelig da jeg slo på dataen i dag. Kom opp en beskjed under oppstarten:
"Kontrollerer filsystem på C:
Filsystemtypen er NTFS.
En av diskene må kontrolleres for konsekvens. Du kan avbryte diskkontrollen, men det anbefales sterkt at du fortsetter.
Windows kontrollerer nå disken.
CHKDSK bekrefter filer (trinn 1 av 3)...
92160 filoppføringer behandlet.
Filkontroll er fullført.
53 store filoppføringer behandlet.
0 skadede filer behandlet.
2 EA-oppføringer behandlet.
44 reanalyseringsoppføringer behandlet.
X prosent fullført."
Så kom det tilsvarende bilder på trinn 2 og 3, og så startet maskina på nytt. Da startet Windows på vanlig måte og alt fungerer bra nå, men likevel. Hva i alle dager var det der??
Har fått den en del ganger selv, men det er pga jeg har slått PCen brått av mens den var i arbeid.
er som Myhken sa. :) - trenger ikke få panikk enda. :D
Slo av maskina på vanlig måte. Har ikke gjort noe spesielt. Som jeg kan komme på hvertfall. Har aldri fått beskjed om noe sånt tidligere. Skulle disken plutsleig slutte å fungere nå? :blink:
Får satse på at det ikke skjer igjen.
Edit: Når jeg tenker meg om så satt jeg maskina i dvalemodus i går for første gang etter at jeg installerte Windows 7. Kan det ha noe med saken å gjøre? Jeg avsluttet jo på vanlige måte i går kveld...
Endret av 1-2-3
Når passer det egentlig å få en diskfeil?
Er det noe som tilsier at det er unormalt å få en diskfeil midt i september eller noe sånt?
Men for all del, hvis du foretrekker å tro at dette er starten på en hevnaksjon fra ACM eller Microsoft, så er det vel ikke noe noen kan si for å få deg vekk fra den tanken ...
Det er faktisk ganske liten sjanse for at den skulle gå akkurat i dag. Trolig under 0,1%! COINCIDENCE?! I THINK NOT!
Ærlig talt. HVORFOR skulle disken plutselig slutte å fungere nå? :hrm:
Men nå har jeg fått den hersens feilmeldingen igjen! To ganger! Svarte! Jeg har kjøpt 7 forskjellige datamaskiner siden februar! Det har vært feil på alle sammen!! Maskinvarefeil! Tre HP-maskiner og fire Dell-maskiner. Like før det rabler for meg...
Jeg skylder på brukerfeil
Hah, du aner ikke hvilke problemer jeg har hatt. Skrev masse om det i en Dell-tråd for en tid tilbake. Det er ikke snakk om brukerfeil. F.eks. var feilen på fire av maskinene at touchknappene (som styrer lyd osv) hengte seg opp. Ikke min feil det. Dette gjaldt tre Dell-maskiner og ei HP-maskin. Hadde også en feil på hovedkortet på den ene Dell-maskina. Det drev og lagde pipelyder. Så kom det en tekniker og byttet hovedkort, men så skulle det vise seg at det var en feil på grafikkbrikken på det nye hovedkortet som han satt inn.
Huff, hvis jeg skal skrive om alle problemene så blir jeg aldri ferdig. Jeg kan skrive en bok om det her! Nå nei, ikke brukerfeil nei. ;)
Endret av 1-2-3
Gjest
