Svart skjerm på hjemmebygd PC
Hei
Jeg har nettopp satt sammen min nye PC, men selvfølgelig er det problemer. Jeg får maskinen til å surre og gå, men skjermen er helt svart. Ingen piping og heller ingen lys i tastaturet ved oppstart.
Skjermkort: PowerColor Radeon HD 4870 1GB GDDR5
Hovedkort: ASUS P5Q PRO Turbo, P45, Socket-775
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz
Minne: Kingston DDR2 HyperX PC6400 8GB KIT CL4
Jeg har en PSU på kun 400W. Skjermkortet skal visstnok ha 500W. Kan dette være feilen? Skulle vel tro at jeg ville kunne få opp noe likevel, men...
Har også testet RAM-brikkene ved å prøve oppstart med kun ett av de to parene, og også med kun en RAM-brikke. Ingen forskjell.
Eller kan det være noe galt med hovedkortet?
Og er det noen som vet om det er konflikter mellom disse komponentene? Eller om de kommer godt overens? :)
Takker for alle svar :)
Endret av DonArildo
Du har ikke mulighet til å putte en 8-pin inn der vel? Ikke at jeg tror det vil ha noen stor betydning. PSU'en tror jeg du kan utelukke i første omgang, såfremt den er av nogenlunde ny dato og du med sikkerhet kan si at den fungerer som den skal. 4870 drar vel en 140-150W under last, men i ditt tilfelle uten drivere og uten nevneverdig last så trekker det nok svært lite.
Du har litt erfaring med selvbygg? Du er sikker på at du har plassert ting der ting bør være?
Strøm til skjermkort, avstandsskruer bak HK etc?
Har litt erfaring, men er ingen ekspert. Men jeg er temmelig sikker på at alt er koblet riktig. Har fått en kompis til å se på det, og han synes også det så riktig ut (Dog ingen ekspert han heller).
Og, ja, PSU'en er splitter ny. Kjøpt sammen med resten av utstyret jeg nettopp har satt sammen.
PCI-E fra strømforsyning til hovedkort, nei? Disse skal jo til skjermkortet, skal de ikke? PCI-E har vel uansett 6 pinner også, om jeg ikke tar helt feil...
Det ser ut til at jeg har muligheten til å sette inn en 8-pin ved siden av CPU-socketen, men da må jeg i så fall ta av et lite deksel.
Og, ja, jeg har strøm til skjermkort og har satt inn avstandsskruer bak HK.
Tviler sterkt på at du trenger 500W, drar neppe mer enn 300-350W det der. Tipper det er HK som er gåent. Msasse problemer med P5Q-kortene (sjekk newegg feks), mitt sa takk for seg tidligere i kveld med akkurat samme problemer.
Endret av arne2002
Ikke så rart at du ikke har noe liv i pcen din da. Når cpu mangler 4x 12v
Jeg har, som sagt, satt i den standard 4-pins ledninga. Men jeg har _muligheten_ til å sette inn 2x 4-pin. Men da må jeg altså ta bort et "deksel"... Disse 2 4-pins kontaktene ligger helt ved siden av hverandre, nesten som om det var en 8-pins kontakt
Ja, alle vifter går som de skal, og jeg har også satt i strøm til CPU. (Om dette er den 4-pins kabelen som kommer direkte fra PSU og settes ned i HK ved CPU-socketen.) Så begynner å lure på om det er noe galt med hovedkortet. Evt skjermkortet.
Jeg skal en tur til en kompis i morgen og teste ut litt. Flytte ett og ett komponent over i hans PC for å se om det fungerer. Om alt fungerer er det sikkert HK, tror dere ikke?
