Kan .rpm brukes i Ubuntu?
G
Har en VMware Player programvare som er bygget med .rpm på slutten av filnavnet. Hvordan installerer jeg den eventuellt på Ubuntu Linux?
Er .rpm kompatible med denne Linux distro'en? Om det ikke er riktig pakke til pakkesystemet på Ubuntu, går det da an å få lagt inn ett program som kan installere denne .rpm-filen for meg på Ubuntu?
Har nå forsøkt å kjøre den lagde .deb-filen i det foreslåtte deb-håndteringsverktøyet. Fikk en kort prosess første gang, og andre gang sier den at deb-pakken allerede er installert og den spør om jeg vil reinstallere den.
Når jeg nå har lagt inn ett virtuellt gjeste-OS til harddisk, så gjenkjenner den ikke hovedfilen som kjører og styrer dette Windows 2000 OS'et. Noe VMware Player i Windows-miljø gjør med en gang og den tilegner der ikoner og full pakke.
Ikke finner jeg VMware Player blant applikasjonene, og jeg tviler på at det nå ligger på denne Ubuntu-installasjonen ennå.
Jeg har til og med reboot'et PC'en. Fordi det kreves i Windows når en installerer ett slikt virtuellt styringsmiljø. Så hvorfor ikke også i Linux, men det hjalp ingenting.
Jeg er Linux-nybegynner.
Men jeg har altså .rpm'en fra VMware, og filene til min Windows 2000 (gjeste-OS) er laget i VMware Workstation som jeg også har windows lisens for, og som jeg har laget i ett Windowsmiljø.
Forsøker å få det til å virke i Linux gjennom VMware Player. Hadde vært stilig å se det virke. :roll:
Forresten, så kom det hengelås på ikonet til den .deb-filen etter den var laget. Gjorde alt rett på desktop'en. Er det normalt med hengelås på filene etter en slik konvertering? Og hva betyr det ikonet i praksis?
EDIT: Har null erfaring med VirtualBox, men en god del erfaring med VMware i Windowsmiljø.
Endret av G
EDIT 2: Det er jo ett forum for VMware Player også da hos www.vmware.com på denne siden.
EDIT 3: Må vel kanskje ty til brukermanualen da. :roll:
Forsøker normalt å unngå slikt om jeg kan. Fant den her:
http://www.vmware.com/pdf/vmware_player250.pdf
On Linux, the bundle based VMware installer lets you install the product in one step.
Install VMware Player on a Linux Host Using a bundle
If you downloaded the software, follow the installation procedure, but install from the directory where you
saved the installer file (rather than the Linux directory on the CD).
NOTE If you do not enable host-only networking when you install VMware Player, you cannot allow a virtual
machine to use both bridged and host-only networking.
1 Log on to your Linux host with the user name you plan to use when running VMware Player.
2 In a terminal window, become root to perform the initial installation steps:
su
3 If you are installing from a downloaded file, mount the VMware Player CD-ROM:
u VMware-Player-e.x.p-<xxxx-xxxx>.i386.bundle
or
u VMware-Player-e.x.p-<xxxx-xxxx>.x86_64.bundle
VMware-Player-e.x.p-<xxxxx>.<architecture>.bundle is the installation file. In the filename, <xxxx-xxxx>
is a series of numbers representing the version and build numbers.
4 Run bundle specifying the installation file:
sh VMware-Player-e.x.p-<xxxx-xxxx>.<architecture>.bundle
5 Accept the EULA to continue.
6 Open VMware Player from your Desktop Program menu or run vmplayer in a terminal to launch the kernel
module updater to install and configure the kernel.
Using Command-Line Installation Options
You can also use command-line installation options to install Workstation on a Linux host.
To use the options you must be logged in as root. After finishing the installation process exit from the root
account.
If the GUI based VMware Player installer fails, run the installation file with the --console command in your
terminal. The common command-line installation options are the following:
--gtk Opens the GUI based VMware installer which is the default option.
--regular Shows the optional steps for installation such as the directory path for the
Integrated Virtual Debugger for Eclipse. This is the default option.
--console Lets you use the terminal for installation.
--custom Shows all the directory paths for the binary files, library files, manual files,
documentation files, and init script during installation.
--required Opens only the EULA and proceeds to install VMware Player.
--ignore-errors Uninstalls the files and ignores configuration errors during uninstall.
Install VMware Player on a Linux Host Using an RPM
su
3 Run RPM specifying the installation file:
rpm -Uhv VMware-<xxxx>.rpm
VMware-<xxxx>.rpm is the installation file. In the filename, <xxxxx> is a series of numbers representing the
4 Run the configuration program from the command line:
vmware-config.pl
5 At the prompts, accept the default values.
The configuration program displays a message saying the configuration completed successfully. If you
do not see the configuration completion message, run the configuration program again.
6 When you are done, exit from the root account:
exit
Start VMware Player
1 To open your VMware Player:
Choose VMware Player from the Start > Programs menu in Windows or from the corresponding program
menu in a Linux X windows session.
n On Windows, type vmplayer from the Start > Run command menu. You can also type <path>
\vmplayer.exe in the command interpreter, where <path> is the appropriate path on your system to
the VMware Player executable file.
n From the Linux command line, type <path>/vmplayer, where <path> is the appropriate path on your
system to the VMware Player executable file. If you want to run VMware Player in the background,
type <path>/vmplayer &.
2 Browse for the configuration file of the virtual machine that you want to run.
You can also select a recently used virtual machine or download a virtual appliance from the Virtual
Appliance Marketplace.
You can use the field Files of type to filter the files that are displayed when you browse.
VMware Player can open .vmx VMware configuration files, OVF, and OVA files. On Windows, VMware
Player can open .vmc Microsoft Virtual PC and Virtual Server files and .sv2i Symantec Backup Exec
System Recovery system images.
3 Select a virtual machine configuration file, and click Open.
You can also open a virtual machine by right-clicking its configuration file to display a context menu from
which you can open the virtual machine in VMware Player.
Endret av G
Har aldri hørt om .bundle-filer før, så derfor stolte jeg på den mer vanlige .rpm. Skulle nok ha fulgt oppskriften.
Montro om jeg har rotet systemet mitt til nå. Får kanskje forsøke framgangsmåten som beskrevet i PDF. :blush:
EDIT 2: Hvordan monterer en den der .bundle-filen som en CD-ROM i Ubuntu?
Nå har jeg søkt på ordet mount i "spørsmålstegnet". Fikk tips der om Disk Mounter. Men den monterer jo helst bare hovedharddisk og reserveddisken ser det ut til.
Må til i terminalen med forskjellige parametere da kanskje.. :hmm:
EDIT: Linux er ikke helt rett fram. Hva skjer om jeg skriver kun mount filnavnet.bundle ?
Vil den se det som en CD-ROM da? mount -help forstår jeg meg ikke 100 prosent på.
Altså .bundle er en slag CD-ROM image. Men klarer Linux å tolke det selv?
Endret av G
Nå har jeg brukt 'man mount' og 'man 8 mount (som foreslått av mount-kommando)'
Blir ikke lurere av dette her. For meg ser det ut til at mount er laget for å montere enheter og ikke til å montere filer som en enhet.
Finnes det ikke noen rett fram programvare for dette utenfor terminalen?
Må vel til med litt kryptonitt på sudo, men da smelter vel kjernen. høh Den var tørr.
Alien er forresten nesten å regne som proof-of-concept og neppe noe man vil ønske å bruke aktivt. Forøvrig kan du fint montere filer som inneholder filsystemer med mount. Partisjoner er jo tross alt bare et spesielt tilfelle av dette i GNU/Linux (og de fleste andre *nix).
Grunnen til at VirtualBox ble nevnt, antar jeg, er at den kan lese .vmdk filene som VMWare bruker. Men du må nok først definere maskinene i VirtualBox, men kan da bruke .vmdk filene dine som diskfiler til disse.
Og jeg vil ikke si at VirtualBox står så mye tilbake for VMWare workstation (noen småting jeg ikke kommer på kan det være), og etter versjon 2 ett-eller-annet så kan også VirtualBox lage bridged networks i GUI'et.
hvis du bruker en hel kveld på å gjøre en fil kjørbar og så kjøre den, for deretter å klikke next gjentatte ganger, så er det kanskje ikke produktet det er noe galt med.
nå har jeg ikke testet nyeste virtualbox, men vmware workstation har tidligere vært lysår foran på snapshots og linked clones.
Forøvrig kan nevnes, at jeg fikk til å installere VMware Player i Ubuntu ved hjelp av en fantastisk fin guide i Ubuntu Community.
Fikk til og med grafisk installasjon til å fungere fra VMware Player.
Har testet en Windows 2000 Prof. i gjeste-OS under VMware Player i Ubuntu. Da har jeg også testet samme i Windows 7 med VMware Player.
Vil faktisk påstå at VMware Player i Ubuntu virket mer responsivt enn under Windows 7.
Men det mangler Unity i Linux-varianten av VMware Player. Unity vil si at ett vindu i gjeste-OS'et blir kommer rett ut på desktop'en i host-OS'et. Det vil si at Desktop'en i gjeste-OS'et skrelles bort og kun vinduet alene står igjen. Det fungerer også perfekt med flere enn ett vindu fra samme gjeste-OS.
