noccy Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 Hei, jeg har prestert å fylle bensin på dieselbilen, og rguer meg til å ringe verkstedet i morgen å få "dommen".Uansett hvor stor skade motoren har fått regner jeg med å måtte ut med noen tusenlapper... Er det noen som har erfaring med dette og hvordan forsikringselskapene stiller seg? Jeg har forresten forsikring i Storebrand... noccy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1149846-forsikringsdekking-ved-feilfylling-p%C3%A5-dieselbil/
Black Star Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 Når kom du på at du hadde fylt bensin i stedet for diesel? Var det før eller etter du kjørte av gårde? Hvis det var etter du var på veien igjen, hvilke symptomer merket du før du stoppet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1149846-forsikringsdekking-ved-feilfylling-p%C3%A5-dieselbil/#findComment-14314888
noccy Skrevet 6. september 2009 Forfatter Del Skrevet 6. september 2009 (endret) Hei igjen, jeg kjørte med bilen og kom frem dit jeg skulle (ca 20 km) uten å merke noe på bilen. Når jeg skulle kjøre videre etter 20 minutter fikk jeg ikke starte (ingen tenning), og kom på feilfylligen. Blandingsforholdet var ca 60/40 bensin/diesel. noccy Endret 6. september 2009 av noccy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1149846-forsikringsdekking-ved-feilfylling-p%C3%A5-dieselbil/#findComment-14314997
Black Star Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 Hei igjen, jeg kjørte med bilen og kom frem dit jeg skulle (ca 20 km) uten å merke noe på bilen. Når jeg skulle kjøre videre etter 20 minutter fikk jeg ikke starte (ingen tenning), og kom på feilfylligen. Blandingsforholdet var ca 60/40 bensin/diesel. noccy Hvis du ikke merket symptomer før du skulle starte igjen, så kan det være du er heldig og at alt som trengs er en grundig gjennomspyling. Jeg har ikke peiling på bil, men en kamerat av meg gjorde samme feil, og han merket at motoren begynte å fuske før han kom på hva han hadde gjort. Han stoppet da med en gang, og der tror jeg bare de behøvde å spyle gjennom motoren og fylle på med diesel igjen. Hvor mye det koster, aner jeg ikke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1149846-forsikringsdekking-ved-feilfylling-p%C3%A5-dieselbil/#findComment-14315067
Freakeating Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 Er det commonrail motor? Er det det, kan jeg glede deg med ei regning på omlag 60000kr. Nye dyser og pumpe. Du er også lovpålagt å informere nye eier (når du evt skal selge bilen) om dette. På de fleste andre dieselmotorer er det bare å suge opp alt i tanken og fylle rein diesel igjen, og bytte dieselfilter selvsagt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1149846-forsikringsdekking-ved-feilfylling-p%C3%A5-dieselbil/#findComment-14315108
noccy Skrevet 6. september 2009 Forfatter Del Skrevet 6. september 2009 Det er en Volvo V70 2009 2.0D commonrail. Jeg er som sagt usikker på regningen, og er ikke 100% pessimist da jeg kjenner noen med en XC70 som gjorde omtrent det samme. De slapp unna langt billigere... Dyrt blir det uansett.. Nå var det imidlertid forsikringsselkapense praksis jeg spurte etter... noccy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1149846-forsikringsdekking-ved-feilfylling-p%C3%A5-dieselbil/#findComment-14315215
Autofil Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 (endret) Er det commonrail motor? Er det det, kan jeg glede deg med ei regning på omlag 60000kr.Nye dyser og pumpe. Du er også lovpålagt å informere nye eier (når du evt skal selge bilen) om dette. På de fleste andre dieselmotorer er det bare å suge opp alt i tanken og fylle rein diesel igjen, og bytte dieselfilter selvsagt. OK, så man er lovpålagt å informere eventuell kjøper om at man har byttet deler på en motor, eller gjelder dette bare dyser og pumpe??? (Tror du burde sette deg inn i lover og forskrifter ...) Endret 7. september 2009 av Autofil Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1149846-forsikringsdekking-ved-feilfylling-p%C3%A5-dieselbil/#findComment-14316712
Christian86 Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 Det er en Volvo V70 2009 2.0D commonrail. Jeg er som sagt usikker på regningen, og er ikke 100% pessimist da jeg kjenner noen med en XC70 som gjorde omtrent det samme. De slapp unna langt billigere... Dyrt blir det uansett.. Nå var det imidlertid forsikringsselkapense praksis jeg spurte etter... noccy Hvilket selskap har du, og hva sier vilkårene om dette? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1149846-forsikringsdekking-ved-feilfylling-p%C3%A5-dieselbil/#findComment-14316779
Blårens Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 Er det commonrail motor? Er det det, kan jeg glede deg med ei regning på omlag 60000kr.Nye dyser og pumpe. Du er også lovpålagt å informere nye eier (når du evt skal selge bilen) om dette. På de fleste andre dieselmotorer er det bare å suge opp alt i tanken og fylle rein diesel igjen, og bytte dieselfilter selvsagt. OK, så man er lovpålagt å informere eventuell kjøper om at man har byttet deler på en motor, eller gjelder dette bare dyser og pumpe??? (Tror du burde sette deg inn i lover og forskrifter ...) Man må informere om tidligere skader på kjøretøy. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1149846-forsikringsdekking-ved-feilfylling-p%C3%A5-dieselbil/#findComment-14316808
Inge Rognmo Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 Man må informere om tidligere skader på kjøretøy. Da trekker du den plikten* ganske så langt. Dette tilfellet, forutsatt at de relevante delene blir reparert/byttet, og bilen blir satt i minst like god, for ikke å si bedre (nye deler) stand enn før skaden skjedde, blir som om man skulle ha en plikt til å fortelle at du punkterte på et hjul for x antall år siden, og byttet dekk etter det... *og hvor kommer denne plikten fra? Sannsynligvis kjøpslovens §18, men ser ikke at denne kommer til anvendelse på en teknisk feil som er 100% utbedret... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1149846-forsikringsdekking-ved-feilfylling-p%C3%A5-dieselbil/#findComment-14321670
Pytagoras Skrevet 9. september 2009 Del Skrevet 9. september 2009 De fleste forsikringsselskaper dekker fylling av feil type drivstoff på kaskoen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1149846-forsikringsdekking-ved-feilfylling-p%C3%A5-dieselbil/#findComment-14331744
