SSD-benche tråden: Info og Diskusjon, Tweaking og Benchmarks av SSD
Ourasi
Skal installere WinXP på min nye Intel 80GB 2g, og prøver å gjøre de riktige tingene før jeg installerer alt mulig av feil drivere osv. Installerte igår XP, og alt fungerte, men tenkte jeg skulle samle litt mer info før jeg la inn mer.
Sjekket "tweak-guiden" i starten her, men bildene vises ikke når jeg skal f.eks. klikke på registry-bildene.
Skjønner at jeg er veldig noob på dette, så jeg tror endel av tweak-tingene som er nevnt her får komme etterhvert.
Ser det står nevnt at AHCI blir nevnt, men finner ikke helt ut hvor setting for slikt er hos meg. Har et Asus-P5K hovedkort.
Er det noen "MÅ gjøre" og noen "absolutt ikke gjør"-ting jeg bør være obs på når jeg installerer XP? Har tenkt å kjøre den som singel disk for OS og programmer, da jeg har nok av plass på andre disker til å ha musikk, video og andre ting.
Sorry hvis det ble mange "off-topic"-spørsmål.
AHCI er i bios under SATA enheter eller noe lignende... Ikke reinstaller uten en HDDErase, la HDDErase bli en vane ved hver reinstall.. Når det gjelder bildene i tweak guiden, så må det være noe galt med Bildr.no for dagen, men uansett står det registernøkler og forklaring i teksten...
Mente bare jeg hadde lagt inn en ren XP-installasjon, og før jeg la inn fler drivere osv. ville jeg undersøke litt mer. Mulig jeg burde formatert på en annen måte enn via XP-installasjonen...
Du kan ikke helt sammenlikne HDDErase og vanlig formatering du gjør ved Windows install. HDDErase skriver nuller over hele disken og dermed sletter ALT. Vanlig formatering setter også filsystemet på plass, som vanligvis er enten FAT32 eller NTFS for Windows baserte systemer.
Dersom HDDerase skriver nuller over hele mediet er det ikke helt optimalt for SSD... En SSDs "tom" tilstand er 1 og ikke 0. Alså, 1 er den høyeste verdien en celle kan ha. For 2bit MLC blir da 1 "11" og "10" og "01" mellom 1 og 0.
Secure Erase på en SSD får den til å kjøre block erase på alle blokker så de blir "tomme", og når vi snakker om HDDerase for å få tilbake ytelse på SSD er det Secure Erase vi snakker om.
Fra post #2 .
HDDErase guide:
Disken MÅ stå i IDE mode når man booter med HDDErase. Og ikke bare IDE mode holder, den må stå på "Compability" i tillegg
IDE mode klarer jeg , men finner ikke frem til "Compability"
HK er ASUS P5Q Deluxe.
Har jeg oversett noe ?
Fra post #2 .
HDDErase guide:
Ja, du har nok oversett noe.... Når du velger IDE mode på Intel kontrolleren, vil det dukke opp nye valg rett over (eller var det rett under), en av disse er "Compability"..
Når du er ferdig med HDDErase, så glemmer du IDE frem til neste gang du tar en HDDErase, og setter den i AHCI, forskjellen på IDE (uansett mode) og AHCI er enorm. Så glem IDE, og få den på AHCI så snart du er ferdig med HDDErase, AHCI er et valg på samme sted som IDE...
Ok , jeg skal se på det.
____
Angående posting av bilder som vises direkte, så synes jeg at metoden med laste opp bildet til forumet , og deretter "behandle" det , før det igjen legges ut på forumet som litt tungvint sammenlignet med hvor enkelt det kan gjøres i Photobucket.
Endret av johome
Jeg vil bare igjen understreke som ourasi sier at AHCI og RAID (non-member) er likeverdige med tanke på ytelse, forskjellen er bare en liten smule lenger oppstart med RAID. Siden de fleste bare skrur maskinen av og på 1-2 ganger om dagen burde ikke de få sekundene ha noe særlig å si uansett.
