SSD-benche tråden: Info og Diskusjon, Tweaking og Benchmarks av SSD
Ourasi
Neida, ikke noen fysisk forandring på noe som helst, bare pek og klikk :D
Kjør anvil med run-boksen som kjører både read og write, etter dette lar man scoren stå på write og kjører run på read en ca. 3-4 ganger. Lesebenchen leser fra testfilen uten å skrive ny fil etter noen runs på read, selv om recreation står på, da tar scoren på read helt av med Rapid, write er uforandret uansett.. Det er en kombinasjon av nok gjentatte skriv og les som booster scoren...
Ellers synes jeg Rapid kunne lagt seg på ren lese/skrive cache, ikke noe modifisert superfetch som skal "lære" seg applikasjoner o.l...
Endret av Ourasi
Jeg trenger bare et run, så er ALT i cachen på Arecaen. Dette er old news, faktisk helt siden jeg hadde verdensrekorden i flere mnd i Pcmark Vantage :green:
2009
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?223674-New-Pcmark-Vantage-WR-7th-pcmark-05-Xeon-w3520-Areca-1680ix-7x-ssd&p=3768780&viewfull=1#post3768780
Det er det som er serru, du får ikke alt i cachen, for det er ikke slik den fungerer. Det er en slags superfetch, og uansett hvor mange ganger du leser en fil så kommer man kun halveis og knapt det, det er kun ved gjentatte skriv/les man får dette til eller ved en ren "fluke"..
Som du sikkert leser ut av siste setningen min, så var det en ren 1gb DDR3 1600 cache jeg ønsket meg, ikke slik den oppfører seg idag...
Mao. må man lure Rapid for å få den til å oppføre seg som "dum" cache...
Endret av Ourasi
intel rst v13.x skal støtte 16GB cache eller.no :D
Ikke sett noen RST som faktisk støtter det enda, singel eller raid0, men er den en koselig dum cache uten dette lære fjolset, så er jeg klar jeg... :p
Si ifra når valget dukker opp i RST duh, så dumper jeg denne "smarte" DRAM superfetchen... Frem til det kjører jeg uten kontrollpanelet til RST, og rister oppgitt på hodet når Intel låser cachen til win8 og sine egne SSD'er og/eller ett nytt chipset :D
Endret av Ourasi
<...> og rister oppgitt på hodet når Intel låser cachen til win8 og sine egne SSD'er og/eller ett nytt chipset :D
Det er liten sjangse for at de gjør det, men faren er der. De har satt presidens med x25-M, og TRIM og direct X er ting som har blitt forbeholdt nyere OS.
Heisann!
Er et z-68v pro gen3 HK.
Er marvel controller jeg har plugget den til, men ser jo nå at det er en intel controller med sata 6 også. Kanskje prøve den?
Edit: Har nå satt den i Intel porten og da ble den enda tregere.
Endret av Beyma
Marvel portene på hovedkortene er ikke egnet til SSD, de er svake og TRIM er litt ymse...
Ang. din Intel test, dette er komprimerte data du tester i AS SSD, og er slik de skal være og vil bli svakere score for hver gang du tester (til SSD'en henter seg inn via TRIM eller GC), last ned Anvilbenchen, gå til settings og sett compression til 0-fill (ukomprimert) så får du de oppgitte dataene til SSD'en...
Endret av Ourasi
Nå begynner det å ligne noe!
505 read og 460 write :) Takk skal du ha for hjelp!
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Noen som har anelse om det er lenge til den neste "bølgen" med SSDer kommer? Vurderer å kjøpe en Samsung 840 Evo 250GB, men vil ergre meg om det om etter en måned kommer flere serier med SSDer som knuser denne ytelsesmessig, og er fri fra "bit death".
Bare slapp av. Det kommer ingen ssder (sata) som kommer til å knuse ytelsen til Samsung 840PRO og f.eks Sandisk extreme 2. Samsung kommer med de nye ssdene nå i juni/juli, men et kvantesprang i ytelse blir det nok neppe. Ssdene blir nok heller billigere per gigabyte.
Skal du ha noe som KNUSER disse sata ssdene som er på markedet nå, så må du kjøpe f.eks Intel DC P3700 pci-e ;)
