SSD-benche tråden: Info og Diskusjon, Tweaking og Benchmarks av SSD
Ourasi
Det er ikke noen automatikk på at de blir renset.
En hurtigformatering med en TRIM kompatibel driver eller HDDerase gjør samme nytten på Intel SSD'ene.
Du kan jo se det litt an før du gjør noe med det, hvor mye du vil merke i praksis er vanskelig å si.
Det var litt sløv aksesstid i forhold til mine (som er rene) men det kan komme av bakgrunnsprosesser iom at du kjører OS på dem.
Puh, jeg fant endelig ut av problemet med LSI 8308ELP kontrolleren jeg kjøpte for en 3-4 år siden. Det var også en rookie aktig feil, men forventet den ikke. Lastet ned manualen og gikk igjennom div. info og så at J5 var en "CPU Reset" jumper. Sjekket kortet og denne stod på, ergo virket ikke kortet (naturlig nok), fjernet denne og alt virket og fikk t.o.m flashet firmware fra en i 2007 til mars 2010 og hele pakka. Det var forløsende.
Det som dog var merkelig var at det stod en kort kommentar om at J5 måtte være satt for å flashe firmware, noe som heller ikke stemte. Uansett har nok selger satt denne når jeg kjøpte kontrolleren for å renske configen han hadde. Og han ga meg helt sikkert beskjed muntlig for 3-4 år siden at det var gjort, så ja min feil.
Men finally, da blir det endelig masse backup action etc.
Endret av Theo343
Vi krever bench av denne kontrolleren :D
Muligens fordi det ikke ga like hyggelige resultater for Micron's image? :p
Legg merke til at dette er 4KB, 100% random, 100% write, 100% load, QD 32, og kjøres i flere timer. Det er det som vanligvis blir kalt "torture test".
For å simulere steady state i et hardt bruksmønster for oss entusiaster kan man f.eks. bruke noe ala 70% random, 30% write, 50% load, QD 10, over hele lagringsmediet, med sykler av 4-64KB skiftende hvert 5-10 minutt. Dette stående noen timer (f.eks. over en natt) vil degradere ytelsen mer enn man kan forvente selv om man benchmarker en del. Ved å sjekke logg filen og lage en graf med throughput og tid kan man da sjekke degradering over tid.
En Vertex 2 ville nok knele fort i en slik sammenligning. (pga DuraWrite)
Vertex 2 EX hadde vært interessant å sett en test av, har ikke funnet noe som helst om den bortsett fra standard spesifikasjoner. (identisk med Vertex 2)
Edit
Fant en litt ok artikkel om ssder her
Endret av Anvil
Siden vi snakker om enterprise SSDer her vil sammenligningen være SF-1500 med supercaps. Enten MLC eller SLC.
Artiklen fra SQLblog er lagt til i leselista mi. Jeg scrollet fort gjennom den, og så jeg har lest rundt halvparten før, og kommet frem til og skrevet om en del til (f.eks. hastighet skalering med dies pr kanal, og oversikt over SSD kontrollere med specs og features).
SSD i en bærbar er ufattelig deilig! De talla der er ikkje bra hvis det hadde vært i en stasjonær til å være en ny ssd, men i en laptop så er det veldig bra resultat i forhold til en 5400rpm harddisk  :thumbup:
5 år gamle laptopper får plutselig nytt liv med en ssd :) En bærbar går jo nesten fra retur fra elkjip til fast følge, med en ssd oppgradering :D
@GullLars
Det er ingen tester eller andre opplysninger å oppdrive rundt Pro/EX basert på SF.
Det er ingen til salgs i Norge og du skal lete lenge for å finne noe i utlandet også :)
De har helt sikkert andre parameter for EX men er litt usikker på Pro som baseres på MLC.
@branick
Er bios låst?
Alle laptoper som ikke låses for endringer med et passord av admin/drift i eks. en bedrift er åpne. Håper ikke dette er en laptop du har kjøpt på privatmarkedet som har låst bios :hmm:.
Denne er kjøpt fra itegra/MPX og er kjøpt som privatperson. Låst bios på denne desverre.
Høres veldig merkelig ut. Har aldri vært borti lignende. Sikker på at det ikke er en tastekombinasjon for å åpne den i redigeringsmodus? Har vært borti det på noen sære maskiner.
Forstår ikke helt hvorfor HP skulle se det nødvendig å låse biosene fullstendig på HP envy serien. Men ting forandrer seg.
Endret av Theo343
