akak Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 (endret) Hei. Har tenkt å bygge en ny pc som helst ikke koster mer enn 5-6000 kroner. Har bygd en pc for lenge siden, 5 år ca, så husker ikke så mye. Jeg trenger hjelp til å velge ut maskinvare : ) Maskinen skal brukes til litt spill kanskje modern warfare 2 når det kommer. Eneste jeg har sett på er skjermkort, ati 4890, blir det for dyrt når maskinen skal koste 5-6000? Takk for hjelp Endret 6. september 2009 av akak Lenke til kommentar
saccosekk Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 (endret) Mitt forslag. Jeg har et ganske likt oppsett selv (prosessor og kabinett) med et 4870, men jeg angrer litt på at jeg ikke valgte et 4870 med en bedre kjøleløsning enn stock, for kortet blir varmt under load (80C) og jeg liker litt kjøligere temperaturer, så det ender med at jeg setter viftehastigheten manuelt. Sapphire's Vapor-X-kjøling reduserer støy og temperatur på load med 10-15C. En AMD PII X2 550-prosessor og et XFX 4870 gir meg 50-300 FPS på Ultra-grafikk i WoW (30 i Dalaran) med 1680x1050-oppløsning. WoW er veldig glad i dobbeltkjerner. Kabinettet er nydelig og støysvakt, det kan definitivt anbefales. Alt dette koster 5200kr på Datakjeden, ønsker du å bruke nærmere 6000 kr (eller om du har harddisk/optisk drev fra før som kan gjenbrukes) vil det neste oppgraderingssteget være en AMD Phenom II X3/X4-prosessor (Phenom X3 720 eller X4 920) eller et ATI 4890-kort med en god kjøleløsning. Endret 6. september 2009 av saccosekk Lenke til kommentar
akak Skrevet 6. september 2009 Forfatter Del Skrevet 6. september 2009 (endret) Takk for tipset så et 4890 kort til 1440 kroner. https://prisguiden.no/product.php?produc...8&cat_id=30 Har kjernefrekvens mye å si? 750 mhz på dette og 875 mhz på samme kortet bare litt dyrere https://prisguiden.no/product.php?produc...2&cat_id=30. Er 4890 veldig mye bedre enn 4870? Endret 6. september 2009 av akak Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 Enig med saccosekk til oppsett her, men vil anbefale å gå for et AM3 hovedkort, da kan du oppgradere videre om et par år om du ønsker å gjøre noe mer CPU-intensivt. Prisforskjellen fra AM2 til AM3 er noen hundrelapper, eller kanskje nærmere 1000 om du skal ha 8GB RAM. Hvis du hovedsaklig skal spille WoW er det ikke noe poeng å kjøpe 8GB høyfrekvens RAM, du vil klare deg lenge med 4GB 1333mhz, og det koster ikke så mye. Lenke til kommentar
akak Skrevet 6. september 2009 Forfatter Del Skrevet 6. september 2009 (endret) Så jeg burde satse på et AM3 hovedkort som støtter 4gb? Vil jeg kunne spille modern warfare 2 greit på dette oppsettet? Og hva slags hovedkort foreslår du? Hva tror du/dere om dette skjermkortet https://prisguiden.no/product.php?produc...4&cat_id=30 ? Er 4890 bedre enn for eksempel https://prisguiden.no/product.php?produc...7&cat_id=30 ? Satt opp et oppsett basert på ditt saccosekk handlevogn Hvordan ser det ut? Endret 6. september 2009 av akak Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 For hovedkort anbefaler jeg Asus M4A79T Deluxe. ca 1400kr. Dette er et kvalitets-hovedkort som går ann å klokke greit med. Alle AM3 hovedkort støtter mye mer enn 4GB RAM, de fleste jeg har sett står det støtter 16GB. Jeg anbefaler å kjøpe et sett med 2x2GB kingston ValueRam 1333mhz, det koster ca 750kr. Til forskjell koster gode AM2+ hovedkort ca 1000kr, og 4GB DDR2 800mhz ca 500kr. Alså er det ikke så mye dyrere, pluss oppgradering om et par år vil koste mye mindre siden du ikke trenger å bytte hovedkort og RAM, men heller kan slenge i et par RAM brikker til om nødvendig og bare bytte CPU. Jeg vil anbefale å gå for 4890, se om du finner vapochill, de har gode kjølere som er stille. Lenke til kommentar
akak Skrevet 6. september 2009 Forfatter Del Skrevet 6. september 2009 Ok, litt dyrere enn det jeg har satt sammen altså. Har egentlig ikke planer om å drive med noe klokking, har ikke erfaring med det, men er det noe jeg burde gjøre? Hva synes du om handlevognen jeg har satt sammen? handlevogn. Det er AM3-kort, men et ganske billig et og 4gb ddr2 800mhz ram. Støy fra kjølingen gjør meg egentlig ikke så veldig mye. Burde jeg bytte til hovedkortet og rammen du anbefaler? er det verdt prisforskjellen? Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 Du er klar over at det AM2+ hovedkortet du har i listen din der er µATX? Alså veldig lite. Jeg vil anbefale AM3 som sagt pga mye billigere oppgradering om 2-3 år. Etter å ha sett handlekurven din ser det ut til at AM2+ vil koste deg 5000kr, og AM3 vil koste ca 60000-6200kr. I forhold til ytelsen du får i dag kan det ikke forsvare 1000-1200kr, men hvis du regner det med neste oppgradering (CPU/RAM) slipper du å sitte med utgått utstyr til 800-1000kr. Du får se hva du vil. Lenke til kommentar
akak Skrevet 6. september 2009 Forfatter Del Skrevet 6. september 2009 Nei, var ikke klar over det >.< Er det ATX jeg skal ha? så nå at det var micro-ATX. Om jeg velger AM2, vil jeg kunne ha en AMD Phenom II X3 720 Black Edition prosessor på det hovedkortet, eller må jeg ha AM3? Lenke til kommentar
multisync Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 (endret) HER er min handlevogn, den er litt dyrere, bytt ut kabinettet med et billigre ett og en ikke for dyr strømforsyning så er du vel egentlig nede på den prisen du er ute etter. Evt. bytt ut RAM til noe billigre, jeg tok de da jeg kjøpte fra komplett og det var nesten det eneste 4gb-settet de hadde inne for tiden. Dropp cpu-kjølinga hvis du fortsatt ikke er nede på riktig pris (jeg ville ha den litt stille, så bytter stock-kjøler) Endret 6. september 2009 av multisync Lenke til kommentar
akak Skrevet 6. september 2009 Forfatter Del Skrevet 6. september 2009 Nå tror jeg det skal være på stell. https://prisguiden.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=104099 AM3 hovedkort og ddr3 minne 1333 mhz. Er nå noe som ikke stemmer? Lenke til kommentar
fflex Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 Er ingen ekspert på AMD fronten, men er ikke dette er nyere chipset som bør være et smartere kjøp? https://prisguiden.no/product.php?produc...0&cat_id=10 Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 Det GigaByte hovedkortet der bruker gammelt chipset. Det du vil ha er 790, eller muligens 780, pluss 750 southbridge. Det hovedkortet fflex foreslår stemmer overens med dette. Lenke til kommentar
akak Skrevet 7. september 2009 Forfatter Del Skrevet 7. september 2009 ok, da bytter jeg ut hovedkortet med det da. Tusen takk for all hjelp Det er tydelig at det ikke hadde gått så bra uten hjelp fra dere Lenke til kommentar
akak Skrevet 7. september 2009 Forfatter Del Skrevet 7. september 2009 Er http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=483001 et greit kabinett? Det er nesten ingen som har antec III på lager. Tenker jeg bestiller alt fra komplett. Lenke til kommentar
Pizzaen Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 Ville heller ha godt får Antec Nine Hundred. Lenke til kommentar
akak Skrevet 7. september 2009 Forfatter Del Skrevet 7. september 2009 Blir for dyrt for meg Lenke til kommentar
Pizzaen Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 Hundrelapp i forskjell? Lenke til kommentar
akak Skrevet 8. september 2009 Forfatter Del Skrevet 8. september 2009 + strømforsyning? Lenke til kommentar
