Spørsmål angående batteriet på laptop
Fred7555
Hei, har en eller annen HP-laptop fra skolen nå.
Specs:
2GB Ram
Core 2 Duo P8600 (2,4 GHz)
160GB HDD
14," skjerm (1280x800)
Batteriet er 6 cellers (55 WHr) Li-Ion.
Bruker den også litt hjeme + skolen, og da blir jo batteriet brukt.
F.ek.s igår bruke jeg den hjemme til det var 27% igjen, også gikk den tom i timen neste dag på skolen, så jeg måtte lade den. Men den fikk bare tid til å lade ~50%.
Når jeg kom hjem brukte jeg den fra ca. 50% til den ble tom, og ladet den full igjen.
Så over til spørsmålet. Hvis jeg bare får ladet til feks. 50%, er det best å lade den fult opp når jeg kommer hjem eller bruke den ut først, også lade?
Eller er det beste å bruke bare strøm (uten batteri) når batteriet er utladet på skolen, også lade den full hjemme?
Altså, hva er best for batteriet. Nå holder det ca. 6 timer, noe som er bra for en skoledeag, og jeg vil helst holde det sånn.
Takker :)
Litt å lese på:
http://tinyurl.com/m9fvz8
http://tinyurl.com/l4nghm
http://tinyurl.com/mkeg7o
Så etter informasjon hentet:
Li-Ion batteri trenger ikke å lades X antal timer ved første bruk.
Li-Ion batteri liker ikke for høye temperaturer.
Li-Ion batteri bør/skal ikke lades helt ut, best å lade opp etter du er nede i ca 40%.
Li-Ion batteri tar ikke skade av hyppige oppladninger.
Li-Ion batteri bør lagres kjølig om det ikke vil blir brukt på en stund.
Noen tips for å få mest ut av laptop batteriet:
Defaragmenter HDD (Seff da når den går på strøm og ikke om du har SSD Disk)
Deaktiver alle programmer/prosesser som ikke trenger å kjøre i bakgrunnen.
Ikke kjør virus/spyware skan (programmet kan være på, men ikke kjør skan)
Reduser kontrast/skjermlyset
Slå av trådløst nett om det ikke er behov for å være tilkoblet internett.
Demp lyden (oftest ikke behov for lyd når du sitter på skolen å jobber)
Slå av skjermbeskytteren.
Sett maskinen i dvalemodus.
Dropp eye-candy effektene som eksempelvis Aero effekten og program som Window Blinds.
Ha programmer og drivere oppdatert.
Rensk maskinen for skitt og støv.
Ikke ha CD/DVD i CD/DVD stasjonen om det ikke er nødvendig.
Fjern alle undøvendig USB enheter tilkoblet.
Sett strømoppsettet til "strømsparing"
Sett deg i skyggen og ikke utsett maskinen for direkte sollys.
Må du bruke nettleseren, bruk kun en fane av gangen og bruk ad-on som deaktiverer flash/reklamebannere.
Bytt til SSD disk om du har råd.
Oppgrader minne mengden om maskinen ble levert med lite minne.
Benytt deg av Vista/Win7 sin ReadyBoost funksjon ved å eksempelvis bruke et SD-kort.
