merkelig problem med AMD XP2500 barton og Asus A7N8X
har et merkelig problem når jeg skal klokke XP2500en min, når jeg tar på en multiplier høyere enn 12,5 så blir mhz alt for lav.
på 13 * 166 blir det 830MHz
mens på 12,5 * 166 er det vanlig ca 2,1 Ghz
alt under 12,5 i multiplier gir normale mhz mens alt over 13 gir alt for lave mhz uansett fsb, jeg må jo ta 17 * 200 for å nærme meg 2,0 Ghz men da låser pcen seg uansett.
har resettet bios mange ganger og flashet bios fra 1002 til 1004 med nøyaktig samme problem.
prøv å gi CPU litt mer volt, prøv å sett den opp 0.25v f.eks.
Det har jo ingenting å si...
Hvorfor skal du ha så høy multiplier? 12,5*200 blir jo 2,5Ghz. Og 12,5*210 blir jo 2625Mhz... Da får du vel Mhz'en du trenger...
Spørs da hvor gammelt det A7N8x kortet er, siden bare de nyeste korta klarer 200FSB.
Asus bruker bare 4 bits FID, og når man da prøver å gå over 12,5 så "begynner man på nytt" istedenfor å fortsette til 13. Om du vil åpne for MP over 12,5 så må du kutte den siste L3 broen din, men da vil du ikke lenger kunne velge under 13, for da er det 13-22 som gjelder.
Det eneste hovedkortet somm bruker 5 bits FID og dermed tillater valg mellom 5 og 22 uten mods er (selvsagt;)) Abit NF7 serien.
EPoX 8RDA3+ kan stilles opp til 24 uten noen form for mods :-? så det er vel også 5 bits FID eller hva du nå kaller det..?
Om du mener at man kan velge fra 5 til 24 så stemmer det... om det er fra 13-24 så er det kun 4 bits.
Forundrer meg ikke at Epox sørget for å støtte dette på sitt nye kort.. har ikke hørt stort om det ennå.. men det kommer vel snart.
hmm men på min tidligere XP2400+ hadde jeg ikke dette problemet, hvorfor begynner man på nytt etter 12,5 på XP2500+ og ikke XP2400en ?
På XP2400+ så kan man orginalt velge fra 13-22 siden den bruker 15 i MP.
XP2500+ barton har orginalt 11 i MP, og man kan derfor velge mellom 5 og 12,5.
ja jeg skjønte jo egentlig det, men det jeg mente å spørre om var hvorfor jeg med XP2400 kunne bruke både 13-22 og 5-12,5 med riktig mhz
altså jeg kunne velge fra 5-22 uten problem
Godt spørsmål. Har faktisk ikke hørt om at det funker på noen CPU´er og ikke på andre før.
