Effektpotte til Aprilia SR 50
Vil kjøpe effektpotte til scooteren min.
Mopeden er IKKE gameboy trimmet, altså den får så så mye bensin den originalt skal ha.
Det er en DiTech, med andre ord: det er ikke forgasser på den, så jeg kan ikke stille på dysa. (må gjøres med gameboy)
Spørsmålet er: Kan jeg kjøre med effektpotte uten å stille på dysa?
Jeg regner ikke med å få bedre fart, vil bare ha litt mer lyd.
(Den skal ikke kjøres på vei..!)
Er Denne jeg tenker på.
Tja, du kan altids kjøre med effektpotte uten å stille på dysa men da får du ikke effekten.
Er ikke noe problem og få stilt dysa skal ikke være problem er bare et par hakk forsjell :)
http://www.speedoptions.no/index.php?main_...86c08871928e401
Edit: om du vil ha hissig lyd er det ikke værre enn og bore hull i starten av orginal potta :p gir meget hissig lyd men samt fri-eksos :p
Endret av Swiffy
Det er ikke lov å trimme registrerte mopeder i Norge. Det enten den skal kjøres på vei eller bane. Merk at vegtrafikkloven gjelder "all trafikk med motorvogn", altså også på privat grunn. Derfor er det heller ikke lov å diskutere det på forumet. Poster om dette vil bli stengt, og informasjon om trimmingsmetoder eller inngrep slettet.
Tråden stenges.
Eventuelle reaksjoner på moderering skal gjøres via "Personlig Melding".
Gjest
