Kr 50,- til dem som gir tips som løser mitt problem
janken
Jeg gir kr50,- til personen som gir tips som fører til at mitt problem blir løst.
Jeg har et nytt Geforce2 MX200-V. 32MB
Korte fungerer ikke til noen spill(det låser seg).
Jeg har prøvd så og si alle drivere, men problemet forvinner ikke.
IBM Aptiva
PII 450
Win98
128 MB
[ Denne Melding var redigert av: janken på 2002-01-24 21:19 ]
Hvis du har klokka opp kortet, klokk det ned...
det regner jeg forøvrig med at du har gjort, ellers hadde du vel ikke lagt inn denne posten...
Uansett..
Trykk på "start-menyen", Velg Kjør.
Der skriver du dxdiag.
Trykk på "lyd" eller "Sound".
Prøv å skru ned "Aksellerasjonen" helt.
Hvis spillene dine funker, prøver du å skru opp innstillingen igjen, så høyt som mulig (til spillet krasjer)...
Vet at denne innstillingen høres sk ut...men ha fatisk fått ordna opp i spill som krasjer flere ganger, ved hjelp av denne innstillingen...
Lykke til!
Quote:
On 2002-01-24 19:26, janken skrev:
Jeg gir kr50,- til dem som gir tips som fører til at mitt problem blir løst.
IBM Aptiva
PII 450
Win98
128 MB
Har du testet å formatere HD og reinstallere win?
Hvis det kortet du snakker om ikke er det kortet som var i maskinen når du kjøpte den/installerte win sist, kan det hende det er noen "rester" av drivere fra det gamle kortet i systemet.
[ Denne Melding var redigert av: petersveistrup på 2002-01-24 20:17 ]
huff!
hadde selv samme maskin (aptiva 450Mhz)
med riva 128 som standard.
Kjøpte først tnt2 m64 som funka fint.
så kjøpte eg gf2 mx. Etter ca 1-2 min i spill frøs maskinen og eg måtte bytte tilbake til tnt2 kortet.
Sikkert hk som er euroshopper-basert.
IBM, COMPAQ er håpløse når det gjelder oppgraderinger...
hmm har en litt vill ide der.erfaringer fra mitt gamle herc gts 2 kort viste at selv om gpu er laget for et visst antall mhz så er det ikke nøvendigvis at det funker stabilt(gamle gf2 ville ikke det)så prøv og klokk gpu ned 20 mhz og test ett spill
