The Avatar Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Her er det mange som tydeligvis blander sammen do-lokket og do-ringen. For å ta do-ringen først; her er det eit spørsmål om kven som skal komme til dekka bord. Menn står som oftast og synest då at det er greit at ringen er oppe, damer som sitter vil da sjølvsagt gjerne ha ringen liggande nede. Her er det mykje krangling og kvar enkelt må berre finne ut korleis ting skal gjerast. Er faktisk damer som foretrekker at do-ringen er oppe fordi dei då veit at det ikkje kjem ein mann som tisser på do-ringen. Så her må ein berre krangle å argumentere til krampa tar deg. Når det gjeld lokket så er det ein ting der det eine kjønnet ikkje har større fordel av det ene eller andre. Å legge ned lokket er meir arbeid med da du alltid må løfte lokket for å bruke doen, men fordelen er at om lokket alltid er igjen så kan ikkje ting falle nedi skåla samt at ein då kan bruke doen som krakk/stol. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 (endret) Å legge ned lokket er meir arbeid med da du alltid må løfte lokket for å bruke doen, men fordelen er at om lokket alltid er igjen så kan ikkje ting falle nedi skåla samt at ein då kan bruke doen som krakk/stol. Å løfte og senke toalettlokket kjem ikkje under definisjonen "arbeid". Endret 10. september 2009 av Zeph Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Å legge ned lokket er meir arbeid med da du alltid må løfte lokket for å bruke doen, men fordelen er at om lokket alltid er igjen så kan ikkje ting falle nedi skåla samt at ein då kan bruke doen som krakk/stol. Å løfte og senke toalettlokket kjem ikkje under definisjonen "arbeid". arbeidsubst. m arbeid () [ˈɑɾbæjd] 1 det å arbeide gjøre et tilfredsstillende arbeid 2 lønnet virksomhet, jobb gå på arbeid, være i arbeid 3 innsats, strev, slit Oppgaven krever hardt arbeid. 4 resultat av virksomhet stille ut sine kunstneriske arbeider Eg forstår kva du meinar og sjølv om begrepet teknisk sett kan brukast så hadde det nok vært betre av med å si at å løfte ringen krever eit lite ekstra tiltak før toalettet er klart til bruk. Lenke til kommentar
chokke Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Spyler du ned mens du sitter på ringen? For øvrig skal både ring og lokk ned etter kvar bruk, før spyling. Kva er poenget med eit lokk om det ikkje tas i bruk? Nei, men tannbørsten står gjerne ved vasken, og når alle disse slemme bakteriene og whatnot visstnok skal fly rundt, så er jo du i faresonen om tannbørsten din er det. Selv ser jeg på dette som et teit tilfelle av populærfakta. Noe som virker ekkelt, men er ikke nevneverdig problem. Ville heller bekymret meg mer om radon-forurensing enn at tannbørsten kanskje fikk litt basilusker på seg, til og med insekter kan vandre fritt over tannbørsten din om dagen. Lenke til kommentar
2ball_ Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 (endret) Har forklart tidligere at lokket, og dermed også ringen, av hygeniske grunner skal være nede. Om begge deler er nede når man kommer og går fra toalettet vile begge parter få like mye "arbeid". Menn må løpe flere runder på cooper testen, da tror jeg ikke vi tar skda av å måtte flytte en ring mer(i en engang) på toalettet. Edit: Jeg er gutt.. Doringen og lokket skal være nede når man skyller ned. Grunn: Når du spyler ned spruter det vann og partikler i 1,5m radius rundt dassen. er tankosten innefor denne radiusen vil du pusse tenna med avføring. uansett, det spruter ut. doring og lokk(det som er viktig) skal være nede. enkelt og greit... At do lokket kan brukes som krakk er om mulig det dårligeste argumentet jeg har hørt for å ha den nede, men det er jo ett argument alikevell. Konklusjon: Dolokket skal være nede når man kommer og når man forlater toalettet(før man skyller ned). Da har det heller ingenting å si om man er mann eller dame. Tenker man på å ikke sprøyte badet med avføringspartikler er en slik krangel forbigått. Med mindre diskusjonen utvikler seg var dette site ord fra meg Edit2: *snip* Nei, men tannbørsten står gjerne ved vasken, og når alle disse slemme bakteriene og whatnot visstnok skal fly rundt, så er jo du i faresonen om tannbørsten din er det. Selv ser jeg på dette som et teit tilfelle av populærfakta. Noe som virker ekkelt, men er ikke nevneverdig problem. Ville heller bekymret meg mer om radon-forurensing enn at tannbørsten kanskje fikk litt basilusker på seg, til og med insekter kan vandre fritt over tannbørsten din om dagen. Hvor "farlig" det er kan jeg ikke si noe om. Sikkert ikke så veldig, men bruker man dette som en grunn for å lagge det ned(bare i tillfelle) vil man få slutt på¨alle krangler. Er egentlig det det handler om fra min side. Et kompromiss istedenfor endeløs krangling. Jeg ser ikke noe galt i det. Om noen andre gjør det så vil jeg gjerne ha en god grunn for ikke å kalle dem "tullete" Post note: Ufattelig at jeg skrev så mye om noe så dumt.. Endret 10. september 2009 av 2ball(s) Lenke til kommentar
Penance Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Både ringen og lokket skal være nede! Noe annet er ekkelt, synes jeg. Hjemme hos oss er både ringen og lokket stort sett alltid nede (han glemmer av og til), og det har aldri vært noe å krangle om. Dopapiret skal også henge med fliken ut i rommet. Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Jeg var skikkelig flink til å ta ned lokket etter jeg var ferdig når jeg først flytta for meg selv. Men nå etter å ha vært i militæret et år, så ble rutinen helt ødelagt! Prøver å huske det, men det kan fort gå i glemmeboken :| Lenke til kommentar
Cpt Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Her er do-ringen oppe at all times. Fliken på doppapiret henger mot veggen og jeg ser ikke hvorfor det skulle være så farlig at noen bakterier flyr på tannbørsten din idet du skyller ned. Greit nok, litt enkelt og tenke på, men det er ikke farlig og påvirker ikke ånde o.l. ting. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Dette burde vel sette en stopper for diskusjonen? Lenke til kommentar
Estella! Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Dette burde vel sette en stopper for diskusjonen? egentlig ikke. Ting skal være nede! Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Soft close toalettlokk svarer egentlig på den frykten Lenke til kommentar
iSimen Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Dette burde vel sette en stopper for diskusjonen? egentlig ikke. Ting skal være nede! Then get on down to the kitchen then. Lenke til kommentar
Estella! Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Dette burde vel sette en stopper for diskusjonen? egentlig ikke. Ting skal være nede! Then get on down to the kitchen then. eller ikke Lenke til kommentar
iSimen Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Nei, da kan du drite i å si at ting "skal være nede". Blir det samme. Lenke til kommentar
Estella! Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Nei, da kan du drite i å si at ting "skal være nede". Blir det samme. nei. du liker kanskje bakkterier på tannbørsten din men det vil ikke jeg ha. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Det er en myte som er blit avkreftet. Dog skvetter det gjerne på gulvet, alt etter hvor voldsom flush du har i toalettet. Det er grunn nok til at man bør legge ned lokket. Lenke til kommentar
V5R1X Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Do-ringen skal være oppe hvis mannen i huset vil at det skal være det. Dermed vil besøkende se at mannen i huset er den som er sjefen, og ikke en tøffel som bøyer av for tåpelige kvinnfolk som må ha alt tilrettelagt for seg. Sjefs-statusen skal man ikke kimse av... Tull og vas å si at vi kan velge om vi skal sitte eller stå. http://www.nrk.no/programmer/radio/norgesglasset/1.895975 Hva som er best for blæretømmingsprosessen er individuelt. Mao. ikke alltid et valg. Hvis det at dolokket er oppe irriterer jentene så foreslår jeg at gutta begynner å gjøre sitt uten å ta opp dolokket. Poenget er; Do-lokket må uansett opp for mannens skyld, og da kan jentene begynne å ta det ned for sin skyld igjen... Lenke til kommentar
Estella! Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Do-ringen skal være oppe hvis mannen i huset vil at det skal være det. Dermed vil besøkende se at mannen i huset er den som er sjefen, og ikke en tøffel som bøyer av for tåpelige kvinnfolk som må ha alt tilrettelagt for seg. Sjefs-statusen skal man ikke kimse av... Tull og vas å si at vi kan velge om vi skal sitte eller stå. http://www.nrk.no/programmer/radio/norgesglasset/1.895975 Hva som er best for blæretømmingsprosessen er individuelt. Mao. ikke alltid et valg. Hvis det at dolokket er oppe irriterer jentene så foreslår jeg at gutta begynner å gjøre sitt uten å ta opp dolokket. Poenget er; Do-lokket må uansett opp for mannens skyld, og da kan jentene begynne å ta det ned for sin skyld igjen... du skal ikke bare la skapdørene stå oppe også??? Det er en grunn til dasslokket er der, og bare forde dere menn er late er det ikke noen unnskylding for å ikke lukke igjen.. Lenke til kommentar
V5R1X Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 (endret) Do-ringen skal være oppe hvis mannen i huset vil at det skal være det. Dermed vil besøkende se at mannen i huset er den som er sjefen, og ikke en tøffel som bøyer av for tåpelige kvinnfolk som må ha alt tilrettelagt for seg. Sjefs-statusen skal man ikke kimse av... Tull og vas å si at vi kan velge om vi skal sitte eller stå. http://www.nrk.no/programmer/radio/norgesglasset/1.895975 Hva som er best for blæretømmingsprosessen er individuelt. Mao. ikke alltid et valg. Hvis det at dolokket er oppe irriterer jentene så foreslår jeg at gutta begynner å gjøre sitt uten å ta opp dolokket. Poenget er; Do-lokket må uansett opp for mannens skyld, og da kan jentene begynne å ta det ned for sin skyld igjen... du skal ikke bare la skapdørene stå oppe også??? Det er en grunn til dasslokket er der, og bare forde dere menn er late er det ikke noen unnskylding for å ikke lukke igjen.. Huffda. Skrev feil i slutten der. Mente ikke dolokket, men doringen... Edit: Det er fordel for begge kjønn at skapdører lukkes igjen forresten... Endret 11. september 2009 av J-Core Lenke til kommentar
