XP2600+ på et A7V333?
SiggyT
Spec'en på Asus A7V333 tilsier CPU opp til 2 GHz, d.v.s. XP 2400+.
Noen som vet om det går bra med raskere CPU, f.eks. XP 2600+ eller 2800 eller t.om. enda høyere? Noen som har prøvd eller som med sikkerhet kan si om dette går bra?
Les på denne siden så finner du nok ut av det. :wink:
Thanks Salomo, ser ut som om dette kortet tar alt av XP+ CPU'er bare BIOS revisjonen er fersk nok., men hva betyr egentlig "Since PCB" og hvordan finner jeg ut hva jeg har?
"since PCB" henviser til hvilken revisjon av kortet. Så godt som alle hovedkort kommer i flere revisjoner hvor det er foretatt mindre forbedringer. Revisjonsummeret eller PCB nummeret om du vil finner du ved å se på hovedkortet. Det står mellom/rett til høyre for PCI slot 2 og 3.
Det er mulig. For når hk'et ble laget fantes ikke cpu'er med mer enn 133mhz fsb.
Det er ikke grenser sånn egentlig på et hk. Bare prøv en cpu med 166mhz fsb å se. 8)
Hei,
ser du har samme HK'et som meg og kjører XP2400+@2700. Hvordan klarer du å bli kvitt varmen?? Prøvde for moro skyld å klokke min XP2100 fra 1733 til 1800 MHz bare ved å justere Vcore spenninga fra 1,6 til 1,8V. Når jeg startet opp igjen, føykt CPU-tempen så fort oppover at jeg måtte bare logge av og justere tilbake til utgangspunktet med en gang...
Thanks Anders, kikket på HK'et og fant ut at jeg har rev. 1.02 noe som begrenser litt hvilke CPU'er jeg kan bruke...
