lagre items i combobox?
Er det mulighet for å lagre items i combobox?
Hvis jeg legger til et item i en combobox i programet, feks. combobox1.items.add("Hallo").
Dette blir da slettet når jeg lukker programet. Er det mulighet for å lagre dettte slik at det er der når jeg åpner programet igjen?:D
Visual Basic 2008
Takker for alle svar:D
Endret av Eiriks94
Javisst.
Jeg tror ikke du kan lagre combobox.items direkte (altså uten kode) så litt kode må til.
Gå i settings-saken, legg til en setting med det navnet du måtte ønske, og la den være System.Collection.Specialized.StringCollection.
Pass på at denne ikke er Nothing når du skal lese fra den.
På Form.Closing lagrer du combobox.items i denne.
I constructoren kan du lese dem ut igjen. Husk å kalle Properties.Settings.Default.Save før progrmmet avslutter.
Javisst.
Jeg klarte å opprette den settingen, men klarte ikke helt å lagre, og lese infrmasjonen, kan du forklare dette litt nermere, kansje en liten kode?:D Det hadde vært kjempefint:D
Vi lærer så lenge vi lever:D
Takker for svar:D
Denne funket her hos meg i hvertfall :)
Imports System.Collections.Specialized
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
	Dim array As StringCollection = My.Settings.Combobox_liste
	For Each s As String In array
		Me.ComboBox1.Items.Add(s)
	Next
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
	Me.ComboBox1.Items.Add(Me.ComboBox1.Text)
End Sub
Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
	array.Clear()
	For Each s As String In Me.ComboBox1.Items
		array.Add(s)
	Next
End Sub
End Class
Men det finnes sikkert mer raffinerte løsninger på den :p
Endret av _powerade_
Public Class Form1
	Next
End Sub
End Sub
	array.Clear()
		array.Add(s)
	Next
End Sub
End Class
Da har jeg prøvd dette, får en feilmelding når jeg skal avslutte programet som sier "Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst." er det noen enkel løsning på dette? Feilmeldingen står til "array.Clear()."
Jeg fikk til å lese, men ikke lagre:p
Takk:D
Endret av Eiriks94
Som jeg sa innledningsvis, så vil egenskapen være satt til Nothing, derfor må du sjekke om den er Nothing før du prøver å lagre den. Er den nothing, må du sette den til New StringCollection.
Hvor er det jeg setter denne til New StringCollection, finner ikke det jeg. (a)
Du kan ikke lese eller skrive til et objekt som er Nothing, så den må du sette til noe annet når du skal lagre tingene dine, ellers får du en NullReferenceException. Du må også sjekke dette når du skal lese fra den ved starten av programmet ditt, altså kun les fra den hvis den ikke er Nothing.
Skjønner, men hvor endrer jeg dette?
En måte å løse dette på er å sette inn en tulle-streng i String Editoren...
...og bruke denne koden
If Not s = "blahtullogtøys" Then Me.ComboBox1.Items.Add(s)
Next
Noen vil vel kalle dette for grise-kode :p, men det er ok bruke noen lettvint-løsninger en gang i blant ;)
Håper problemet blir løst da... :)
Next
Tusen takk, nå ordnet det seg:D
Takk til begge to for god hjelp:D
