100 fps
jeg har akkurat kjøpt meg ny data som jeg hadde håpet å få høyere fps med i half life en den gammle. Men jeg kommer ikke over 72.0 fps på noen av dem.
Har P4 1.6 ghz og geforce 3 ti 200. Hvordan får jeg 100 fps? jeg hvet det skal gå an. Prøvde også å legge in de nye detonator xp driverne men det hjalp ikke. Men det gjorde at på den gamle dataen så sank fps fra 72 til mellom 30 og 50. Noen som
kan svare på dette?? Skulle så gjerne ha hjelp.
Gå inn på egenskapene til grafikkortet ditt (Du går inn der du skifter oppløsning på skjermen og slikt, og som regel trykker du bare på advanced), der går du inn på OpenGL og tar vekk krysset for Vertical Sync. Dette kan fikse problemet. Hvis ikke er konsollkommandoen max_fps 99 verdt å prøve.
