Hjelp til RAID
får snart ett nytt hk, cpu og minne i posten, ett Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A S-ATA. Jeg lurer på om det er mulighet for raid på dette hovedkortet ? Leste testen på hw.no men ble ikke særlig klok på om det i det hele tatt var raid på kortet.
Jeg har altså to stk 5400 rpm disker, en på 40 gb og en på 60 som hadde passet bra i ett raid system.
Hvordan setter jeg opp dette ? Leste guiden på hw.no uten å bli klokere.
Takk for all hjelp
Nei og ja. Det er SATA i raid, men ikke vanlige IDE disker. Det betyr at du kan sette SATA disker i raid, men ikke IDe disker. Det følger med en konverter så du kan koble en Ide disk på en SATA tillkobling, men du må da få tak i en slik konverter till(siden du har 2 disker). Du kan ikke sette de opp i raid sånn uten videre.
Du sier at du har en disk på 60 og en disk på 40gb. Hvis S-ATA RAID funker slik som vanlig RAID så vil du altså miste 20gb av den ene disken ved striping (RAID 0). Når du skal kjøre RAID er det altid en fordel at diskene er helt identiske, dvs. samme størrelse, produsent, osv...
RAID kan du sette opp i windows hvis du har win 2k eller XP
