internett-> Trådløst router -> trådløsrouter -> kablet til datmaskin.
Jeg skal nå flytte på hybel. Har en veldig grei hybelvert som har Fiber inn i huset. Det er ikke mulighet for kabel fra routeren hans til hybelen min. Jeg vil ha kablet nettverk mellom ps3, pc og mediapc. Er det muligheter for og koble opp en router som tar imot internetten hans og sender det ut som vanlig nett til meg?
Altså slik:
Trådløst router -(trådløst)- trådløsrouter -> kablet til damaskin/ps3/mediapc.internett
Endret av fredrik-fyksen
Altså slik:
Mener det skal kunne settes opp med Linksys 54GL og DD-WRT programvare. Hvor Linksysen settes opp som AP. Og hvor du kan kable det andre utstyret på Linksysen
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Installation
Ja, det er mulig.
Det som kreves er at den trådløse routeren på din side kan fungere som wireless brigde. Og da er det vel i realiteten to muligheter:
1. Skaffe seg en trådløs router som støtter brigding mode. Kan være vanskelig å finne, da slike opplysninger ofte er godt gjemt på forbrukerprodukter.
2. Bruke en trådløs router som kan oppdateres med DD-WRT.
I realiteten støtter svært mange trådløse routere som bruker Atheros eller Broadcom brikkesett brigded mode, selv om det ikke er implementert i leverandørens firmware.
Trolig vil alternativ 2 være det enkleste, DD-WRT sine sider har mer info. Her vil du også finne oversikt over routere som fungerer med DD-WRT.
Nå er det sikkert andre som vet hvilke produkter som faktisk har brigde mode fra leverandør.
Edit: Ser at mye var svart på allerede
Endret av Bolson
Hei
Sliter litt med samme problemet etter overgang fra kobber til fiber.
Kobbermodemet sto på hjemmekontoret på loftet og Altiboxen står nå i kjelleren, men vil gjerne ha en switch til priter og maskiner uten trådløst på loftet.
Har kjøpt en Jensen AirLink 89300 hos Elkjøp til ca 900,- som vistnok skal klare dette.
Denne har flere modus for bridging.
Har forsøkt flere av oppsettene etter manualen, men har ikke lyktes ennå.
Noen som har en grei oppskrift eller forklaring på hvordan dette gjøres???
Husk bare at Linksys har endret størrelsen på minne i 54G så du må gå for 54GL eller få tak i en gammel. Se på dd-wrt sine sider for hvolke som er kompatibel med software
Ikke for å blande meg for mye, men jeg ville heller satt opp den trådløserouteren i bridge mode med Tomato. Da den er mer oppdatert enn DD og scorer høyere på stabilitet.
