Forvirring rundt PCI-porter
TiLT42
Jeg kjøpte meg en ny PC fra Komplett i forrige uke og fikk den levert i går. De to elementene som er viktige i denne sammenhengen er hovedkortet og grafikkortet.
Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=427377
Skjermkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=482045
Nå har det seg slik at jeg tenkte for mye på de skrevne specs da jeg kjøpte PCen uten å tenke på hvordan det ble i praksis. Hvis du ser på bildet av hovedkortet er skjermkortet installert i den blå PCI-express porten helt til høyre, og den dekker dermed en av de to PCI-portene. Problemet er at jeg *trenger* begge PCI-portene mine.
Spørsmålet mitt er om det vil være mulig for meg å flytte skjermkortet til den hvite PCI-express porten (jeg antar at det er det den er), altså port nr to fra venstre, uten at dette fører til noen problemer på PCen? På denne måten vil jeg få frigjort begge PCI-portene mine, ihvertfall i teorien.
Vet noen om dette vil fungere fint, eller er det noe her jeg har misforstått fullstendig?
Du skal kunne bruke uansett hvilken PCI-E port du vil til skjermkort.
Men nå begynner det morsomme, avhengig av skjermkort type kan dette gå rett i dass.
For enkelte HK kan ha fysiske X16 slots som er de lange PCI-E slotene du ser der, men de behøver IKKE å være X16 elektrisk.
De kan være X1 også, men på ditt HK vil jeg anta at de er X8 med PCI-E 2.0 i verste fall og da klarer du deg godt selv om HKet ditt muligens girer ned, resulterende ytelsestapet skal ikke være merkbart i denne omgangen, muligens senere så du burde vurdere enten en ny rig i fremtiden, ELLER, å få noen av PCI kortene dine over i PCI-E i fremtiden om du vil oppgradere til heftigere GPUer som kommer og når de VIL HA PCI-E 2.0 X16.
Takk for utfyllende svar! Er verdt et forsøk da, skjønner jeg. Angående det du sier om x16 vs x8 osv så sier infosida om hovedkortet følgende:
3 PCI Express 2.0 x16 ( dobbel x16-modus, trippel: x16, x8, x8-modus )
Burde ikke det bety at alle de tre er akkurat samme type, altså x16? Jeg er dataingeniør, men bare innen systemutvikling. All denne hardwaren er gresk for meg. ;)
