Problem med å få tilgang til Zyxel router/modem!
Prøv å telnet inn (start -> kjør/søk -> cmd (og trykk enter). I det sorte vinduet skriver du telnet 10.0.0.138 (enter) og logg inn. Skriv så exit og prøv igjen. Har du ikke installert telnet (ukjent kommando) kan du prøve hyper-terminal eller laste ned putty. Evt. kan du bare prøve å skru ruteren av/på. ;)
Edit: Dobbeltsjekk at det er IPen til ruteren ved å skrive ipconfig (enter) i det sorte cmd-vinduet (se etter standard/default gateway, det er IPen til ruteren). Dobbelt-sjekk også at du er inne på riktig trådløst nettverk om du benytter deg av det.
Endret av Rim
Telnet kommer opp som ukjent kommando ja, og er ikke kjent med disse programmene. Hvordan fungerer de? Skru routeren av/på, resette den, trekke ut kontakten etc, har jeg allerede prøvd utallige ganger..;)
IPen til routeren er korrekt, og jeg er på riktig nettverk.
Det er ikke alle OS som har telnet aktivert som standard.
I Win 7 må man starte tjenesten manuelt første gangen.
Uansett burde det ikke være nødvendig å bruke telnet for å logge inn på router.
Hvis du går i kommandovindu (CMD) og skriver ipconfig så får du listet gateway og ipadresse til maskinen. Hva får du der?
10.0.0.138 er ipadressen til routeren, og 10.0.0.3 er til datamaskinen.
Jeg har forresten vista
