i7 problem! Kun 1 kjerne aktivert!
Hei folkens. Hvis dere klarer å løse dette problemet er der fanden meg gode. Har søkt overalt på HW, til og med google, uten å finne noen med samme problem, så lykke til!
Problemet: Etter at jeg satt BIOSEN til "Set to Default", med andre or resatte den, så har CPU'en min kun vært aktiv med 1 kjerne, mot de vanlige 4 + 4.
Utdrag fra CPU Info: Processor Intel® Core i7 CPU 920 @ 2.67GHz, 2668 Mhz, 1 Core(s), 1 Logical Processor(s.
CPU-Z (program) sier også at kun en kjerne og en thread er aktivert, og for det som vil ha det inn med teskje, her er noen benchmarks fra før og etter CPU tullet:
CPU'en med alle kjerner aktivert fra GTA IV(legg merke til cpu usage):
Statistics
Average FPS: 60.77
Duration: 37.11 sec
CPU Usage: 54%
System memory usage: 48%
Video memory usage: 94%
Graphics Settings
Video Mode: 1680 x 1050 (60 Hz)
Texture Quality: High
Texture Filter Quality: Very High
View Distance: 32
Detail Distance: 70
Hardware
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 1
Video Adapter: ATI Radeon HD 4800 Series
Video Driver version: 8.14.10.662
Audio Adapter: Speakers (SoundMAX Integrated Digital HD Audio)
File ID: Benchmark.cli
Og etter, med kun en kjerne:
Statistics
Average FPS: 33.18
Duration: 37.31 sec
CPU Usage: 100%
System memory usage: 42%
Video memory usage: 79%
Graphics Settings
Texture Filter Quality: High
View Distance: 25
Detail Distance: 37
Hardware
Service Pack 1
Video Driver version: 8.14.10.685
File ID: benchmark.cli
Og i tilleg til dette var grafikken satt betydelig ned. Jeg syns det er åpenbart.
Jeg vil bare få dette fikset, og jeg setter pris på all hjelp.
Hvis du klarer å fikse det, skal jeg uofissielt kåre deg til HW's beste dataekspert^^, Ingen har vært i nærheten av dette før, fant ingenting her på HW, eller på google. Jeg er i ferd med å skrive histore her med det særeste CPU problemet noensinne:D
Endret av Peddarn
Jeg vet ikke om det har noe å si, men du kan prøve følgende:
Trykk "win"-tasten og "R". Skriv msconfig og trykk ok.
Under fanen boot velger du "Avansert" og deretter velger du antall prosessorer som skal være med i oppstarten.
Kan som sagt ikke garantere på noen måte at dette løser problemet ditt, men kan være verdt et forsøk.
Wow, der følte jeg at jeg traff problemet ansikt til ansikt. Jeg gjorde som du sa, men antall kjerner var låst til 1.
prøv å flashe biosen, selv om du allerede har nyeste utgave.
Hvordan flasher jeg BIOSEN? Har aldri gjort det før.
Takk for hjelp!
Du går på hovedkortprodusentens hjemmeside og finner frem hovedkortet ditt der. Så laster du ned et verktøy for å flashe BIOS. Personlig velger jeg alltid verktøyet som flasher fra Windows. (f.eks. asus har asus update, gigabyte har @BIOS osv)
De fleste slike verktøy har et valg om å flashe fra internet. Den laster da automatisk ned siste versjon. Ellers finner du siste versjon selv og laster den ned, og velger så update from file.
Jeg kan ikke se at du har fortalt hvilket hovedkort du har... , men på noen HK vil
default instillinger slå av Multicore / Hypertreading (HT) støtten, og CPU vil ikke bli riktig gjenkjent.
Dette vil medføre at kun 1 kjerne blir brukt.
Ta en nærmere titt i BIOS, og se om du finner den delen som setter CPU parameterne,
kanskje finner du løsningen der.
'Peddarn' skriver https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1148102&hl=
Mine specs er:
Intel i7 Prossesor @ 2.6GHZ (overklokket til 3.20)
Asus Rampage II Gene
OCZ rambrikker 2*2*2gb (6gb)
Club 3D Ati HD 4870 Overclocked Edition /<
...er ikke mange MicroATX LGA1366-kort og det er vel snakk om 64-bits OS?
Bios history viser at det kan passe bra med en oppdatering - omtalen i [ 0601 ] ser interessant ut, og punkt 4 i [ 0809 ]:
[ 0904 ]
Improve memory compatibility
[ 0809 ]
1. Support OC station
2. Improve memory compatibility
3. Supported EIST function when CPU ratio is in manual mode
4. Fix Vista loading slowly if use over 3GB RAM
[ 0705 ]
Fixed BIOS setup may lag when if set CPU ratio over standard ratio
[ 0601 ]
Fix it may activate protection action when using with some power supply
[ 0503 ]
Fix system may not able to resume from S3 if Base Clock is set over 170MHz
Gjennomgang av BIOS
Jævlig bra folkens! Problemet mitt er løst, det ble fikset når jeg oppdaterte BIOSEN
Jeg kårer herved alle som foreslo å flashe biosen til uofisielle pc konger!
Jeg prata med en fyr som jobbet i bransjen, og han hadde jo ikke peiling! Han snakket om at cpu'en var defekt osv. bare tull.
Dere er pc eksperter av høy kvalitet folkens! Ta dere betalt!
Noen ting for deg å huske til neste gang du resetter BIOS :
1 - Les manualen til hovedkortet ditt.
2 - Hvis du lurer på noe, post hvilket hovedkort problemet gjelder.
3 - Les manualen til hovedkortet ditt...
(ps, den nye BIOS'en du flashet til har tydligvis en bedre "default setting" en den du hadde)
