overklokket ram og mere mhz
mr x
Når når du setter opp bus hastigheten på rammen så klokker du cpuen.Det vil si at hvis din cpu eller hovedkort ikke liker dette så booter den ikke i det hele tatt.Jeg hadde en 1.2 athlon med bus på 100 default men satt den opp til 133 og da gikk cpu på 1.466 ghz.
kan dette stemme da.
jeg har overklokket ramen fra 266 til 333,men ser ikke noe mere mhz på cpu"en ?
Når man klokker FSB så klokker man også CPU.. Ram hastigheten kan stilles uavhengig av FSB, men om man skal ha noe økt minnebåndbredde så må begge kjøres høyere, og ikke bare den ene. På Via KT333/400 så lønner det seg å kjøre så høy ramhastighet som mulig, mens på nForce2 så får man mest ytelse av å kjøre Ram og FSB likt (Sync)
