SynT Skrevet 2. september 2009 Del Skrevet 2. september 2009 Når eg starte PCen min så vil ikkje altid DVD driven starte. BIOS finner ikkje DVD driven, og eg har sjekket og byttet strømkabel og IDE kabel, sjekket og om driven er master/slave. Driven er alene på IDE kabelen og står på master(Har og prøvd med Cable Select). Når driven først starte opp har den ingen problem, og så lenge maskinen bare reboote(ikkje blir slått heilt av) så funker den fortsatt. Så noken tips? Spesifikasjoner Samsung DVD Writer SH-S202J ASUS P5E3 Deluxe(Hovedkort) Lenke til kommentar
Zink Skrevet 3. september 2009 Del Skrevet 3. september 2009 Har du testa med en annen brenner, dvd- /cd-rom? Går ut fra at dette er et nytt problem, dvs. at drevet har funka bra i lengre tid (?) - så kan det evt. tyde på at problemet er hovedkortet. Mulig sørbrua (SB) er iferd med å ta kvelden. Sjekk i BIOS om den kan "voltes opp" litt. Er muligens en idé å oppdatere brennerens Firmware, om den er ustabil. Da må du evt. sjekke at du har riktig OEM Code (SB) og følge anvisningen. Ellers vil den være ubrukelig etterpå (samme som feil oppdatering av hovedkortets BIOS). Firmware SH-S202J OEM-koden sjekkes med Wininquiry: http://www.samsungodd.com/eng/Firmware/FWv.../FWvercheck.asp Lenke til kommentar
SynT Skrevet 3. september 2009 Forfatter Del Skrevet 3. september 2009 (endret) Har du testa med en annen brenner, dvd- /cd-rom? Går ut fra at dette er et nytt problem, dvs. at drevet har funka bra i lengre tid (?) - så kan det evt. tyde på at problemet er hovedkortet. Mulig sørbrua (SB) er iferd med å ta kvelden. Sjekk i BIOS om den kan "voltes opp" litt. Er muligens en idé å oppdatere brennerens Firmware, om den er ustabil. Da må du evt. sjekke at du har riktig OEM Code (SB) og følge anvisningen. Ellers vil den være ubrukelig etterpå (samme som feil oppdatering av hovedkortets BIOS). Firmware SH-S202J OEM-koden sjekkes med Wininquiry: http://www.samsungodd.com/eng/Firmware/FWv.../FWvercheck.asp Har hatt dette ein god stund, har bare ikkje giddet å gjer noke med det før nå. Trur faktisk eg har hatt problemet si eg bygde PCen men det gikk ein stund før eg merka problemet(slår sjeldent av denne maskinen og bruker sjeldent DVD spilleren). Har gjort det med firmware på DVD spilleren, kanskje eg kan gjer det samme med BIOS. Skal teste noken andre spillere siden eg har noken gamle ligende, kan og teste å kjøre DVD spilleren på ein annen PC eg har stående her. Kommer antagelig ikkje til å gjer noke med dette før helgen så me får sjå. edit: Bare et spørsmål. Viss DVD spilleren får strøm skal spilleren kunne åpnes uten at IDE kabelen er koblet til? For viss det er tilfelle så er det DVD spilleren eller Strømforsyningå som er galen, for tar eg ikkje feil så styre ikkje HK på noken måte strømforsyningå bortsett fra AV/PÅ. edit2: Strømforsyning ser eg på som usansynlig siden samme ledning drifte noke aent uten problem. Endret 3. september 2009 av SynT Lenke til kommentar
