Forskjell på disse objektivene.
Hei.
Skal kjøpe et Nikon D90 og lurer litt på hvilket kitt jeg skal ha.
En med dette objektivet: AF-S DX Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
Og den andre med dette: 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX NIKKOR
Jeg driver mest med Landskapfotografering. Som jeg har forstått, er 16-85mm et vidvinkel, således 18-105mm. Det er stor prisforskjell mellom dem, og jeg lurer på hva som gjør den nedereste så kostbar.
Hittil har jeg kun brukt digitalkamera, så SLR er nytt for meg.
Be gentel ;)
Vaio :)
Endret av Vaio
Ingen ekspert, men jeg skal prøve å si noe kjapt og enkelt:
- Litt mer tele (altså du kan "zoome inn" litt mer), men 20 mm mer er nok mindre enn det kan virke som på papiret. God optisk kvalitet, men noe etter den under. Samme med byggekvalitet.
- Litt mindre tele, men mer vidvinkel. De 2 mm det er snakk om kan se lite ut på papiret, men kan bety en hel del i praksis, kanskje særlig om du skal drive med landskapsfotografering, som du nevner. (Men: Landskapsfotografering er mer enn vidvinkel. Det lille jeg har gjort av landskapsfotografering har primært vært med telelinse (sic).) Har visstnok eksepsjonelt god optisk kvalitet og bygget svært solid. Noen har vel innvendt at det er mye penger for et objektiv med såpass liten største blenderåpning, for det er ikke et lyssterkt objektiv, men generelt er dette et objektiv i toppklassen.
18-105 er et bra objektiv, 16-85 er et veldig bra objektiv.
Du kan lese fornuftige tester her: http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests
For landskap så er den ekstra vidvinkelen på 16 mm verdt betydelig mer enn den ekstra tele som 105 gir deg, i tillegg så er 16-85 skarpere og generelt et objekiv i en høyere klasse.
Om det er verdt de ekstra kronene er det nesten bare du som kan svare på men jeg er helt enig med tomsi42.
Byggekvaliteten er ikke like bra som en person lenger opp nevner. Skal du bruke objektivet mye og ha kvalitet over tid vil AF-S 16-85mm være det du bør foretrekke. Dette er fordi objektivets feste er i metall og ikke plast som AF-S 18-105mm.
Når det er sagt har du to objektiver som er skarpe, men hver sin styrke. 16mm er meget flott vidvinkel på DX-formatet. Sågar er 105mm meget fint også. The choice is yours.
  • 2 uker senere...
