Problemer med vaskemaskin
Hei
Har fått et problem med vaskemaskinen som noen kanskje kan hjelpe med med.
Når maskinen skal tappe inn vann fortsetter den å tappe inn vann til jeg stopper den.
Vannet blir bare kjørt gjennom maskin og ut i sluket.
Dette skjer ved ca 1 av 3 vasker og kan skje ved forvask, hovedvask og skylling.
Kan dette være en def føler/sensor som må rengjøres, eller trengs nye deler?
Er en billig elto 1000 o/min så reperatører blir nok ikke bestilt uansett...
takk for svar
Har du utløpet hengende rett ned ifra vaskemaskinen og ikke i en "løkke" opp ifra maskinen? Da jeg installerte min vaskemaskin fant jeg ut at jeg måtte ha utløpet hengende opp ifra maskinen i en løkke ellers gikk alt vannet rett ut i sluken igjen.
Henger i en løkke, løkka er kanskje ikke så høy som den burde? Henger kanskje 50-60 cm over gulvet, mens utløpet er i bunn av maskinen.
Kan koble på et lenger rør og prøve det, har et liggende
