Sargent Fire Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Skal få meg et Høytaler system og lurer på om lydkortet klarer lyden. Og hvordan kobler man dette høy taler systemet til Ps2? Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Du er en mann med smak!!!! bruker det orginale lydkortet til headset + stort hjemmekino anlegg. funker bra. du bør satse på coax mellom pc og anlegg, og optisk mellom ps2 og anlegg. men vis du er rik bør du skaffe deg et creative kort http://www.mpx.no/asp/info.asp?g0=215&g1=3...00&l=4&lantall= Lenke til kommentar
volumone Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Det klarer selve lyden, men du får nok ikke noe surround med ett slikt lydsystem. Da må du ha en forsterker som har inngang for analog surround, Det er nemlig ikke digitalutgang på kortet og man må derfor stille inn på hk'et at mic utgangen og line in skal være senter og bakhøytaler. Det man forøvrig på alle hk med soundstorm lydbrikke. Kjøp deg heller ett Audigy 2 kort eller noe annet med digitalutgang. Lenke til kommentar
Sargent Fire Skrevet 16. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Du er en mann med smak!!!! bruker det orginale lydkortet til headset + stort hjemmekino anlegg. funker bra. du bør satse på coax mellom pc og anlegg, og optisk mellom ps2 og anlegg. men vis du er rik bør du skaffe deg et creative kort http://www.mpx.no/asp/info.asp?g0=215&g1=320&g2=699&g3=&p=4100&l=4&lantall= Takker takker. Jeg har hørt at de innebygde lydkortene på nforce 2 kortene leverer nesten like bra ytelse som Audigy kortene foruten Audigy2. Optisk mellom ps2 og anlegg hvordan da? (er newbie på dette planet so far :oops: ) Lenke til kommentar
Sargent Fire Skrevet 16. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Det klarer selve lyden, men du får nok ikke noe surround med ett slikt lydsystem. Da må du ha en forsterker som har inngang for analog surround, Det er nemlig ikke digitalutgang på kortet og man må derfor stille inn på hk'et at mic utgangen og line in skal være senter og bakhøytaler. Det man forøvrig på alle hk med soundstorm lydbrikke. Kjøp deg heller ett Audigy 2 kort eller noe annet med digitalutgang. Det vil vel fungere å kjøre surround selv med det kortet, eller vil det bare bli 6 speakers som gir samme lyd? Ifølge denne siden vil vel surround fungere sammen med Ps2? Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 du må kjøpe en optisk kabel (frå 80kr til 10000kr) 80kr på biltema for 1,5m koble den bak på ps2en og inni anlegget, fant ingen info on det men det er helt sikkert optisk inngang på logitech anlegget.... Sats på et nytt lydkort med digital ut. det er noe dritt med masse kabler, når det holder med en.... Lenke til kommentar
volumone Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Kortet vil gi lik lyd i alle 6 høytalerene. Sats på ett kort med digital ut. Lenke til kommentar
Sargent Fire Skrevet 16. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Kan du ikke nevne et kort da, som gir bra surround lyd samt at det ikke er for dyrt. Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 billig og bra 322kr kjøpe mitt gamle???? http://www.mpx.no/asp/info.asp?g0=215&g1=3...25&l=4&lantall= jævli bra 575kr http://www.mpx.no/asp/info.asp?g0=215&g1=3...26&l=4&lantall= Lenke til kommentar
zipper Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Det går faktisk an å kjøpe optisk ut til epox 8rda+ da! sjekk her f.eks: http://www.databutikken.com/no/default.php...?artId=EPSPD650 Lenke til kommentar
Sargent Fire Skrevet 16. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Det går faktisk an å kjøpe optisk ut til epox 8rda+ da!sjekk her f.eks: http://www.databutikken.com/no/default.php...?artId=EPSPD650 Selger de det kunn på databutikken? Skal kjøpe anlegget fra mpx, fordi der var det billigst og hvis det fantes på mpx kunne jeg slippe extra porto. Kan lyden den den optiske utgangen måle seg med Audigy kortet? Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 tvilsomt.... lyden vert ikkje betre enn svakasteleddet.. med creative korta kan du ha lenger avstand til subben. lange optiske kanlar kostar flesk. og med coax kan du bruke en vanlig signal kabel til 50kr for 10m på clasohlson Lenke til kommentar
zipper Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Det går faktisk an å kjøpe optisk ut til epox 8rda+ da!sjekk her f.eks: http://www.databutikken.com/no/default.php...?artId=EPSPD650 Selger de det kunn på databutikken? Skal kjøpe anlegget fra mpx, fordi der var det billigst og hvis det fantes på mpx kunne jeg slippe extra porto. Kan lyden den den optiske utgangen måle seg med Audigy kortet? nei, mpx fører ikke epox. har kun sett det på databutikken jeg. blir vel ikke så mye frakt for så lite. Lenke til kommentar
Sargent Fire Skrevet 16. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 tvilsomt.... lyden vert ikkje betre enn svakasteleddet.. med creative korta kan du ha lenger avstand til subben. lange optiske kanlar kostar flesk. og med coax kan du bruke en vanlig signal kabel til 50kr for 10m på clasohlson Men følger det ikke med kabler? Jeg skal kjøpe det fra mpx, men på Logitech legger de med kabler til det meste. (Se nederst på siden) Lenke til kommentar
Sargent Fire Skrevet 16. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Det går faktisk an å kjøpe optisk ut til epox 8rda+ da!sjekk her f.eks: http://www.databutikken.com/no/default.php...?artId=EPSPD650 Selger de det kunn på databutikken? Skal kjøpe anlegget fra mpx, fordi der var det billigst og hvis det fantes på mpx kunne jeg slippe extra porto. Kan lyden den den optiske utgangen måle seg med Audigy kortet? nei, mpx fører ikke epox. har kun sett det på databutikken jeg. blir vel ikke så mye frakt for så lite. Er ikke 100kr standard der da, dvs. på slike små produkter? Lenke til kommentar
zipper Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Er ikke 100kr standard der da, dvs. på slike små produkter? mulig det Lenke til kommentar
Sargent Fire Skrevet 16. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Ser nå at samlet utgangs effekt på Logitechs hjemmeside er 505W RMS men at det bare er 450W RMS på vanlige nettbutikkene Lenke til kommentar
Sargent Fire Skrevet 16. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Hva med Hercules kortet er det noe å anbefale, det er et 7.1 kort. Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 17. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2003 Creative kortet er litt dyrere, men det har firewire inngang og creative er på en måte den referansen programererene går ut ifra. dette garanterer at det funler på alle spill. Lenke til kommentar
stranden Skrevet 17. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2003 bare lurer på det om høytalerene... er det ikke bedre å kjøre det THX høytaler systemet fra creative... HER Lenke til kommentar
