Kjemi, ang. CO2
Dette skjer når CO2 løses i en vannløsning:
Gass løses i vann:
CO2(g) = CO2(aq)
Noe av den oppløste gassen reagerer med vannet:
CO2(aq) + H2O = H2CO3(aq)
Denne siste likevekten er veldig forskjøvet mot venstre, men den er nå der, og vi ser at det dannes karbonsyre. I en basisk løsning nøytraliseres denne, og mer gass kan dermed løses.
2)
Trykk: Henrys lov sier at mengden oppløst gass i en væske er proporsjonal med partialtrykket av gassen over væsken.
Cgass = k·pgass
Hvis du har en beholder med vann og CO2 i, vil du få løst mer av gassen i vannet hvis du pumper mer gass inn i beholderen siden du da øker partialtrykket. (Hvis du derimot pumper inn f.eks. nitrogengass slik at totaltrykket, men ikke partialtrykket av CO2, øker, da får du ikke løst mer gass i vannet.)
Temperatur: k-en i Henrys lov avhenger av temperaturen, men hvordan den gjør det, aner jeg ikke. Løseligheten blir dårligere når temperaturen øker, iallfall.
Red.: Eyh, jeg fant noe på Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry%27s_law..._Henry_constant
Det finnes altså et uttrykk for temperaturvariasjonen, der de bruker det som kalles van 't Hoffs ligning. Blir jo fort litt komplisert å regne på. Dette var forresten litt interessant:
The solubility of gases does not always decrease with increasing temperature. For aqueous solutions, the Henry-law constant usually goes through a maximum (i.e., the solubility goes through a minimum). For most permanent gases, the minimum is below 120 °C.
Red. 2: Legg forresten merke til at Wikipedia-artikkelen har skrevet Henrys lov som pgass = k·Cgass, dvs. omvendt av slik jeg skrev den ovenfor. Begge fungerer, men k-en blir naturlig nok forskjellig.
Endret av GeO
