Steam og div på skolemac ved bruk av crossover. Trenger hjelp.
CebteR
Hei, for en liten stund siden fikk vi utlevert flonkende nye macer på skolen vår. Greia er at jeg gjerne vil ha steam på den slik at ejg kan spille cs og div i storefri. Det har jeg forsåvidt fått til ved bruk av et program kalt crossover.
Men det store problemet er at på skolen vil ikke steam koble til, heller ikke andre programmer som msn, spotify osv... Hjemme fungerer det helt fint, men virker som om det er ett eller annet som blokkerer.
Så spørsmålet er da: Hvordan kan jeg få steam, spotify, msn o.l til å fungere på skolens nettverk.
Småting som jeg har skjekket hvis det er litt info dere trenger: Det står at brannmurern er åpen for alle innkommende tilkoblinger.
Feilmelding/problemet som oppstår når jeg starter steam er at den bare står på 0% update en periode og så kommer det time out, samme skjer med msn, og spotify står det at det kan være et problem med brannmuren eller proxy konfigurasjonene.
Jeg har klart å skaffe meg bruker og passord når det gjelder administrator, men vil helst ikke gjøre de største merkbare forandringene hvis dere skjønner.
Takker for alle svar ;)
Du er på skolen for å lære, ikke for å sitte på MSN og lignende. Det kan du gjøre når du kommer hjem.
Diskusjon.no er ikke et fristed for å få hjelp til å bryte eller omgå skolens IT-retningslinjer, så du må nok spørre på et annet forum
Det kommer en moderator snart til å si. Så du får heller spørre på et annet forum om hjelp til det ;)
Har snakka med læreren og hun sier at vi fint kan bruke macen til å spille, høre på musikk med osv i storefri. Dessuten bruker mange spotify som en kilde til musikk og mener det er med på at du lærer bedre.
Så ikke kom med noe moderator greier her nå ;P
Endret av cebter
Adium ser mye bedre ut enn aMSN.
For å komme deg rundt skolens blokkeringer, er det enkleste å lage en SSH-tunnel - og sette opp programmene til å gå via SOCKS5-proxyen du da lager.
Du trenger dog en server som kjører Linux for å klare det.
Har selv gjort dette, siden skolen plutselig blokkerer enkelte sider som faktisk kan være relevante for skolebruk - og da får jeg kryptert trafikken min. Var nemlig ikke noen som helst kryptering på nettet tidligere, og det er kjedelig å sende passord etc ukryptert.
Sitter på skolen nå, og prøver ut your freedom. Problemet er at når ejg søker etter servere å connecte så kommer det ikke en eneste server opp.
Hva gjør jeg feil? Hjemme fungerer det helt fint... ;(
EDIT: Jeg har ingen problemer når det gjelder nettsider. Facebook og andre diverse sider går helt fint. Det er programmer som msn, spotify, steam og spill som ikke kommer igjennom....
Endret av cebter
Portene er sannsynligvis stengt enten av skolen, eller av kommunen.
Hos oss, i Arendal, er det fylkeskommunen som har satt opp firewallen. Vi hadde tidligere en utrolig strengt brannmur på skolen, som plutselig forsvant, og nå har vi en på fylkeskommunen som blokkerer enkelte sider - warez, porno og lignende, mens Facebook og spillsider er åpent.
Du klarer ikke å åpne de selv, men hvis du gjør som jeg sa, setter opp en SSH-tunnel gjennom en åpen port (f.eks. 443 - https), så kan du sette opp programmene dine til å bruke maskinen din som en proxy.
Det blir cirka slik:
Spotify på din maskin -> proxy på din maskin -> SSH-tilkobling til din server -> ut på internett, og så kommer resultatene tilbake til deg igjen via den samme ruten. Da får du brukt spill, torrents, Spotify etc hvis du setter alt opp riktig.
Nei, er ikke min mac. Er skolen sin, men jeg har ansvaret for den. Alt som skjer med den står jeg til erstatning av. Så de bryr seg ikke i det hele tatt. Men ser ikke vits i å skaffe botcamp. Hva skal jeg ed windows? Det hjelper ikke å få steam, spotify o.l til å fungere på skolenettet.
Prøvde Steam og CSS på CrossoverGames på Macbook´en min, men det virka laggy og buggy, så jeg avinstallerte det og installerte Windows 7 i Boot Camp. Der funker det kjempe bra :)
Forresten, høres ut som du går Medie og Kommunikasjon?(de må være de eneste som får Macbook Pro som skole PC?) I Oslo? Hola at Nicolas(portugisern) hvis han går i klassen din! :D
