[Løst]php - sette resultat inn i tabell - fjerne de første feltene
Hei
Trenger hjelp med å få resultatet av følgende kode inn i en tabell.
Hver linje i test.txt inneholder følgende:
kode::dato::navn::adresse::telefon
I koden under søker jeg opp linjene med kode 301 og skal vise resultatet i en tabell hvor navn, adresse og telefon skal inn i hvert sitt felt:
Navn______________________Adresse_______________Telefon
Karl Hansen_______________Grefsenveien 6________63927288
De to første feltene skal ikke være med i tabellen (kode og dato).
<html>
<body>
<h5>Liste 301</h5> <br></br>
<?php
$fil = fopen("/home/www/test.txt", "r");
while (!feof($fil)) {
$line = fgets($fil);
if(preg_match('~^301::~', $line))
echo "<tr><td>$line</td></tr>";
fclose($fil);
</html>
</body>
Hva må legges til for å få til dette?
Nå har ikke jeg testet denne koden, men jeg ville gjort noe som likner på dette
<?php
$filnavn = 'listefil.txt';
$kode = 301; //Oppføringer med denne koden skal vises.
$avgrenser = '::'; //Dette er tegnet/tegnene som avgrenser felt.
$struktur = array('kode', 'dato', 'navn', 'adresse', 'telefon'); //Dette er strukturen på linjen
$navnebase = file($filnavn); //Åpne filen og lese inn hver linje som en oppføring i en matrise
//Sjekk at vi kunne åpne filen uten problemer.
if(!$navnebase)
die('Kan ikke åpne filen.');
//Gå igjenom hver linje i basen
foreach($navnebase as $linje)
$felt = explode($avgrenser, $navnebase); //Del opp linjen i felt
if($felt[0]=$kode) //Sjekk om denne linjen skal være med i resultatet.
	$resultat[]=array_combine($struktur, $felt); //Smelt sammen struktur og verdier for å holde orden /*Finn ut hvilken funksjon som gjør en matrise til nøkler og en matrise til verdier*/
//Skrive ut resultatet
if(count($resultat)!==0)
foreach($resultat as $linje)
	echo "{$linje['navn']}, {$linje['adresse']}, {$linje['telefon']}<br/>";
else
echo "Det finnes ingen oppføringer med kode '$kode'<br/>";
...eller det vil si, jeg ville brukt en SQL-database da denne fremgangsmåten ikke egner seg med større mengder data, men for et par hundrede oppføringer og ikke alt for mange oppslag i timen så bør det virke rimelig greit.
Hadde dette vært en database så hadde du sluppet unna med koden:
<?php
//Koble til databasen
$vert = 'localhost';
$bruker = 'db_username';
$passord = 'db_password';
$database = 'database';
$db = mysql_connect($vert, $bruker, $passord);
mysql_select_db($database); //Velg riktig database
$kode = 301;
//Det er en fordel å legge en spørring i en egen variabel da man enklere kan feilsøke spørringen ved å skrive ut innholdet i variabelen og faktisk se hva som blir sendt til databasen.
//Dette er spesielt hendig når det er flere variabler inne i bildet. Det er enklere å se en manglende verdi fremfor en stavefeil i en variabel o.l.
$sporring = "SELECT navn,adresse,telefon FROM brukertabell WHERE kode=$kode";
$resultat=mysql_query($query) or die(mysql_error());
if(!$resultat)
while($linje = mysql_fetch_assoc($resultat))
else
