THacker Skrevet 1. september 2009 Del Skrevet 1. september 2009 Folkens! En ting jeg har lurt på lenge. Er det mulig å endre rekkefølgen Windows (kjører Vista) loader oppstartsprogrammer/prosesser når man starter opp? Eks: Jeg har nettverksdisk på nettverket og ønsker at pc'en loader wlan først, og kobler til nettverksdisk sist. På denne måten vil jeg ikke få meldingen "Windows klarer ikke koble til alle nettverksplasseringer.." i systray... (skjønner at man sikkert kan fjerne denne meldingen på andre måter) Mulig dette høres litt rart ut, men irriterer meg grønn over den meldingen som kommer... Dette kan også være nyttig i andre scenarioer... Tips og triks mottas med thanks.... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 4. september 2009 Del Skrevet 4. september 2009 De programmene som Vista starter opp, skjer før at du logger på din brukerkonto og det er på din brukerkonto at mappingen av nettverksdisk skjer. Så om det gikk ann å forandre rekkefølgen de programmene starter opp, så ville du ikke få fjernet den meldingen. Har du prøvd å klikke på det krysset i den bobblen som kommer opp?? Lenke til kommentar
TCi Skrevet 4. september 2009 Del Skrevet 4. september 2009 Ikke mulig dessverre. Men du kan forsøke med å sette statisk IP på nettverkskortet. Da slipper Vista bruke tid til å sjekke med routeren i like lang tid ved oppstarten. Lenke til kommentar
THacker Skrevet 7. september 2009 Forfatter Del Skrevet 7. september 2009 Jeg har prøvd å trykke på boblen ja.. problemet er ikke meldingen. mer at jeg vil at alt skal være i orden når jeg booter.. nas'en har statisk ip så det hjelper ikke dessverre.. jeg bruker heller ikke brukerkonto (dvs brukernavn og passord) for pålogging på privatpc'en.. booter bare rett inn i win.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 Jeg har prøvd å trykke på boblen ja.. problemet er ikke meldingen. mer at jeg vil at alt skal være i orden når jeg booter.. nas'en har statisk ip så det hjelper ikke dessverre.. jeg bruker heller ikke brukerkonto (dvs brukernavn og passord) for pålogging på privatpc'en.. booter bare rett inn i win.. Vel jeg skrev å krysse på den x i boblen. Brukerkonto har enten du vil eller ikke. Du har bare autologin på den kontoen. Likefrem skjer mappingen av nettverksdisken etter at windows har startet og når du logger inn automatisk eller ikke... Lenke til kommentar
TCi Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 Det er mulig å sette en forsinkelse på oppstarten tjenester. Nå er jeg usikker hvilken tjeneste som bestemmer oppkoblingen av nettverkdisker. Kan sikkert sjekke om jeg finner det senere i dag. Lenke til kommentar
TCi Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 Jeg har funnet en løsning til deg. Vista skal ha en oppgradert Task Scheduler som lar deg opprette en oppgave som kjører med forsinkelse i oppstarten. Det du trenger å gjøre er å lage et enkelt bat-script for diskene dine, istedet for å bruke Windows sin egen diskmapper. Skrive dette på engelsk pga. jeg ikke har norsk versjon, pluss at jeg ikke har Vista (bruker Windows 7 nå). 1. Lage scriptet: - Åpne notepad - net use x: \\maskin-navn\deling (hvor x er stasjonsbokstaven du vil bruke) Ha en linje for hver disk. - Når du er ferdig velg lagre som og i filtype må du velge alle. I filnavn kan du lagre den som disker.bat og lagre den på f.eks. c:\ 2. Lage en oppgave som kjører scriptet - Klikk på start og skriv task scheduler og klikk på programmet som kjører. - Velg Action -> Create Task - Skriv inn navnet på oppgaven og en beskrivelse om du vil - Gå til Triggers-fanen og velg New nederst. - Velg Begin the task øverst og velg "On startup" - Litt ned kan du hake av "delay task for" - Velg fanen Action og velg new. Der kan du velge scriptet som du laget. Nå kan du lagre oppgaven din ved å klikke OK til vinduene lukker seg. Håper det hjelper. Lenke til kommentar
THacker Skrevet 7. september 2009 Forfatter Del Skrevet 7. september 2009 Snedig! .. bra tips.. dette har jeg ikke tenkt på.. Har ikke mekka bat filer siden dos tiden.. hehe.. Jeg er litt grønn på dette, så må ha det inn med teskje.... Vil stringen se slik ut: net use m:\\T2\deling ... hvis nettverksdisken heter m: og maskinen heter T2 ? - Lenke til kommentar
TCi Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 Det stemmer, men en liten endring. Det skal være mellomrom etter stasjonsbokstaven. net use m: \\T2\deling1 net use n: \\T2\deling2 net use o: \\T2\deling3 osv. Og husk å lagre velge alle under filtype når du lagrer filen. Ellers vil den bare bli lagret som en txt-fil. Og da skriv delinger.bat f.eks. i navnet på filen. Lenke til kommentar
