regine Skrevet 31. august 2009 Del Skrevet 31. august 2009 Pcen min stasjoner begynte for en stund siden bare å slå seg av etter en stund, uten noen form for advarsel eller bluescreen. Har prøvd virusscan - fant ingenting Hovedkort MSI K8T NEO-FSR grafikk kort Asus radeon 9600 xt 128mb ddr Minne Corsair 512 mb Ser at vifta på grafikk korte ikke går,kan det vere årsaken til at maskina slår seg av etter en stund. Mvh Regine Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 31. august 2009 Del Skrevet 31. august 2009 Høres ut som høy temp. Last ned HW-monitor og følg med på temperaturene. Er ting over 70 grader idle, så er det på tide å gjøre noe Lenke til kommentar
Weir Skrevet 31. august 2009 Del Skrevet 31. august 2009 Når maskinen når over 72°C så vil maskinen slå seg av for å hindre skade. Eg har en bærbar PC med kjøler. Men for stasjonær så må du vel gå for en anen løsning. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 31. august 2009 Del Skrevet 31. august 2009 Det er forskjellig fra PC til PC når den slår seg av pga varme. Har selv kjørt en pc på 90 grader, uten at den slo seg av Men som sagt, skjekk at det faktisk er temp før du konkluderer med noe. Lenke til kommentar
regine Skrevet 2. september 2009 Forfatter Del Skrevet 2. september 2009 Det er forskjellig fra PC til PC når den slår seg av pga varme. Har selv kjørt en pc på 90 grader, uten at den slo seg av Men som sagt, skjekk at det faktisk er temp før du konkluderer med noe. lastet ned speedfan 4,39.Når tempen var komt opp i ca 46c restartet maskinen.Kjørte kasper online scanner samtidig,verker som at når cpu blir belastet mye da restarter den.Kan det vere strømforsyningen. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 2. september 2009 Del Skrevet 2. september 2009 Hvor stor PSU har du da? Lenke til kommentar
regine Skrevet 2. september 2009 Forfatter Del Skrevet 2. september 2009 (endret) Hvor stor PSU har du da? 350w atx12v spi psu,with pfc,pc61166 GPU 61c når den restarter Endret 2. september 2009 av regine Lenke til kommentar
