The Gathering 2010-tråden
Hallen ser ikke ut da, sperrer utsikten for 3000 for en hylle med soveposer på.
før kunne man se 2500 skjermer fra hver ende av salen.
Hvor mye tåler bordene? Hvor stor plass får man i kvadratcm?
Regler for disse hyllene?/sikkerhet osv.
En hylle velter så ryker alle diskene og kanskje skjermene, og den kan velte over andre pcer for flere hundre tusen.
Endret av War
Alle hyller på TG må godkjennes av en fra fra Crew på 09 var det Sec . dersom du lager noe spess send mail med skisser først :)
husker ikke helt hvor men skall finne ut og poste.
bordene tåler ikke så mye men om du bygger på pallene så tåler det en del.
du får 60cm i dybden og 80cm i breden. you do the math.
Du er ansvarlig om din hyllen velter. så bygg den stabil, dersom du sitter ved en hylle du mener ikke er sikker kontakt crew så ser de på den, om den ikke er sikker blir den tatt ned.
Endret av -Night-
Fint til å lagre div. utstyr, colaflasker/bokser, høytalere, selve pcen osv.
Kan legge soveposen oppå også, tror nok det helper mye på plassen
Tror nok jeg skal lage en low-tech hylle hvis jeg skal dra.
Når vi får så jævlig liten plass så er det eneste alternativ da. Eller så kan du sponse meg en ekstra plass?
alternativet er jo i ikke bygge hylle.
jeg hadde 19" CRT-skjerm og big-tower for en god stund siden, det samme hadde naboen og stort sett alle hadde CRT.
plassen var den samme(ja, plasse var større før, men i overgangen CRT-LCD var det samme plass som nå), og det var stort sett ikke en eneste hylle å se, og allikevel overlevde de fleste, usikker på om slikt var lov på den tiden.
Hvis man ikke har hylle, hvor har du da pc'en? Gulvet? D:
80cm er så jævla knappt...
80cm er da mer enn god nok plass til å sette pc`n bak skjermen og baggen på gulvet under stolen.
og hva er galt med å ha pc`n på gulvet? ypperlig å varme beina på hvis det er kaldt :)
Går strømmen mye på TG? Ikke vært der på 4 år.
Ha med UPS?
Forrige gang smeltet ledningen som lå bortover pallene, rart ikke sikringen tar slikt, ble rød smeltet plast stripe bak skjermen min.
Folk vil vel vise frem pcen sin, med all dilldall-lys inni.
Endret av War
60cm dybde, ikke store plassen dèt hvis du skal ha skjerm, pc og tastatur. Selv blir 80cm for knapt iom at jeg har ganske stort tastatur..
