Schjellin Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Nå har dere grunnen for 10m kabler ! Hva er grunnen? Jeg sitter rett ved en switch så jeg tenkte å ha med meg så lang kabel. Lenke til kommentar
Petter Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Awesome! dette blir bra! Tror jeg må kjøpe meg en ny disk før tg da hoff. Lenke til kommentar
Jonzki Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Nå har dere grunnen for 10m kabler ! Hva er grunnen? Jeg sitter rett ved en switch så jeg tenkte å ha med meg så lang kabel. Bruker du hvor er hva på raden som referanse? Er nok en grunn til at de informerer om 10m kabel i stedenfor 5m som alle andre år. Grunnen er nok at switchene flyttes og det trengs 10m for noen de som sitter lengst unna, og sans dette oppsettet er endret. Lenke til kommentar
-Night- Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 fordi i år er det 48 port gigabit. switcher ikke 24 Lenke til kommentar
alehalse Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Da kom PTN kortet Hvordan registrer jeg kortet på meg? skal jeg berre trykke på Member Card, velge PTN Member Card, åso skrive inn kort nummeret så er det reg. på mej? Jeg bestilte òg kort til noen kompiser som jeg òg bestillte TG-billetter til, men må de gjør det samme på sinn account eller kan jeg gjøre det på min? Lenke til kommentar
Balli Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 et kort per bruker, så de må gjøre det selv Lenke til kommentar
Schjellin Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Nå har dere grunnen for 10m kabler ! Hva er grunnen? Jeg sitter rett ved en switch så jeg tenkte å ha med meg så lang kabel. Bruker du hvor er hva på raden som referanse? Er nok en grunn til at de informerer om 10m kabel i stedenfor 5m som alle andre år. Grunnen er nok at switchene flyttes og det trengs 10m for noen de som sitter lengst unna, og sans dette oppsettet er endret. Akkurat ja, da må jeg nok handle meg en kabel uansett. Men ser mange skal ha en spesiell kabel, burde jeg kjøpe meg det også? Lenke til kommentar
-Night- Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 holder helt fint med cat5e UTP / cat6 UTP. Lenke til kommentar
Petter Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Å flytte 500 gb fra en snurre disk til en annen tar lang tid -.- Lenke til kommentar
Dernel Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Da kom PTN kortet Hvordan registrer jeg kortet på meg? skal jeg berre trykke på Member Card, velge PTN Member Card, åso skrive inn kort nummeret så er det reg. på mej? Jeg bestilte òg kort til noen kompiser som jeg òg bestillte TG-billetter til, men må de gjør det samme på sinn account eller kan jeg gjøre det på min? Står direkte link i brevet som kortet kom sammen med, og der velger du PTN member card Plain style, eller noe lignende. Lenke til kommentar
Breidablik Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Det gjer det! Eg har aldri eigentleg tenkt så mykje på det før, men når eg no nyleg plutseleg skulle flytte 7-800+ GB familiebilder over på ein annan disk merka eg trangen til umiddelbar heiloppgradering til SSD Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 flyttet dataene fra 5x1500gig disker over på raid med bruk av usb-sata adaptere, det tok tid gitt Lenke til kommentar
Breidablik Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Heyhey, der kom PTN-kortet mitt! Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Jeg og en kompiss sitter mellom en switch. Kan vi ikke ha felles hylle da, i så fall, hvordan kan jeg fikse hylla slik at den ikke står i veien for switchene? Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 24. mars 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Som sagt sist, håpe på at de på andre siden ikke har hylle, så du kan skyve switchen over dit. Lenke til kommentar
Breidablik Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Eller berre bygge hylla ti cm (eller noko i den dur) grunnare. Viss du har bygd hylla alt kan du jo berre flytte hylla di litt nærare deg, slikat den er litt utanfor kanten. Då blir det vel plass til switchen bak hylla... Lenke til kommentar
aGal Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Eller berre bygge hylla ti cm (eller noko i den dur) grunnare. Viss du har bygd hylla alt kan du jo berre flytte hylla di litt nærare deg, slikat den er litt utanfor kanten. Då blir det vel plass til switchen bak hylla... Har et par forhåndsregler for hyllebygging jeg, synes alle burde følge de. Den skal være max 55 cm dyp! Da vil det bli 5 cm plass om nødvendig til kabler, om den på motsatt side også gjør det vil det blir 10 cm plass til kabler noe som burde være nok! Og 78-79 cm brei, for da kan INGEN klage på at jeg bruker for stor plass så fremt jeg ikke bruker noe utover hylla. En annen ting som i grunn er greit er om man har hull i en eventuelt bakplate som gjør kabeltrekking lettere! Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 (endret) http://technet.gathering.org/ Gigabit til folket! 1 gbit uplink delt på enda flere nerder. Wohow Endret 24. mars 2010 av Rudde93 Lenke til kommentar
Nopros Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Eller berre bygge hylla ti cm (eller noko i den dur) grunnare. Viss du har bygd hylla alt kan du jo berre flytte hylla di litt nærare deg, slikat den er litt utanfor kanten. Då blir det vel plass til switchen bak hylla... Har et par forhåndsregler for hyllebygging jeg, synes alle burde følge de. Den skal være max 55 cm dyp! Da vil det bli 5 cm plass om nødvendig til kabler, om den på motsatt side også gjør det vil det blir 10 cm plass til kabler noe som burde være nok! Og 78-79 cm brei, for da kan INGEN klage på at jeg bruker for stor plass så fremt jeg ikke bruker noe utover hylla. En annen ting som i grunn er greit er om man har hull i en eventuelt bakplate som gjør kabeltrekking lettere! Jaja, hadde jeg bare visst dette før vi lagde hylle *krysse fingrene* Lenke til kommentar
Skogkar Skrevet 24. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2010 Kan noen bekrefte om det er 24 eller 48 porter? Hvis det er 24 porter vil jeg sitte ved en svitsj, og jeg mistenker den kommer til å ta halve plassen min... Lenke til kommentar
