[Løst/ordnet] Kan ikke starte XF86Config: Permission denied
Jeg skulle installere NVIDIA drivere til Linux (mdk 9.1, om noen skulle lure) og fulgte instruksjonene til MarcelSB i FAQ tråden. Jeg lastet ned fila (var i Windoze da, så jeg lagret den på win partisjonen) Jeg kjørte .run fila fra /mnt/win_d/transfers/NVIDIA-Linuxblablabla (var dette dumt?)
Det stod at de var blitt "successfully installed", så jeg gikk videre til neste skritt, XF86Config. Men da jeg skrev /etc/X11/XF86Config kom det bare
"bash: /etc/X11/XF86Config : Permission denied"
og ja, jeg var logget inn som root...
Noen som har noen råd/tips/løsninger/hjelpende hender å gi meg?
Du skal ikke kjøre /etc/X11/XF86Config, du skal editere den.
Det gjør du ved:
vim /etc/X11/XF86Config
trykke "i" når du skal begynne å skrive
Når du er ferdig, trykk ESC(escape)og så "ZZ" (to store Z-er)
Så er det gjort ;)
Det gjør du ved:
Så er det gjort ;)
Det kommer bare
"no such file or directory" når jeg skriver det der.
Er jeg dum?
Jeg gjorde det som root og det stod
[root@localhost / ]#
på "kommandolinja"
Du kan ha vært uheldig nok til å slette fila da... Prøv igjen med dette som root:
locate XF86Config
Dette søker etter XF86Config fila, hvis den finner den, så vil den fortelle hvor den er. Hvis du mangler den, så pleier det etter hva jeg husker å ligge backup kopier i /etc/X11 mappa, de heter noe med XF86 de og
Men prøv nå dette:
pico /etc/X11/XF86Config
eller
Edit:
Backup kopien heter : /etc/X11/XF86Config.kxconfig.backup
Fikk åpnet den med vim. Så ikke at det var et mellomrom mellom vim og /etc ...
Dumme meg.
Jaja.
Men en annen ting...
Skal jeg editere den fila sånn at det som står under Section "Device" blir akkurat sånn som det står i FAQ'n? Det likner i hvert fall ikke på det sånn som det er nå, Og jeg kan ikke starte X...
EDIT: hvis noen skulle lure, så står det nå
Section "Device"
Identifier: "device1"
Vendorname: "NVidia"
Boardname: "NVidia Geforce 4 (generic)"
Option: "power_saver"
EndSection
EDIT2: prøvde også å åpne XF86Config-4 , og den var litt annerledes- Der stod det:
Section "Device"
Driver: "nv"
Option: "DPMS" (med turkise bokstaver)
EndSection
Vim er vanskelig for en nybegynner, du burde heller bruker pico:
pico /etc/X11/CF86Config(-4)
Så kan du heller kjøre
vimtutor
etterpå, for å lære det...
Eksempelet fra guiden min var fra X 4.2, mdk 9.1 kjører vel 4.3 så vidt jeg vet, så det kan være annerledes her. Det viktigste er at der det står
driver "x"
skal x være nvidia og ikke nv eller noe annet...
MarcelSB
Har editert XF86Config, men kan fortsatt ikke starte X. Det står bl. a.
(EE) Failed to load module "NVidia", module does not exist (0)
(EE) No devices detected
og
fatal server error:
no screens found
EDIT: jeg skrev driver "nvidia" i stedet for "NVidia", og nå får jeg NVidia skjermbilde. Men så kommer jeg tilbake til terminal og der står det bl. a.
(II) GLX: Initializing glx extension
could not init font path element unix/:-1, removing from list!
fatal server error:
could not open default font "fixed"
og
fatal server error:
no screens found
nvidia med små bokstaver hjelper godt
og
fatal server error:
no screens found
tja, se over...
og
fatal server error:
no screens found
tja, se over...
ok
Legg til disse linjene i /etc/XF86Config:
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
   FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
   FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
   FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
   FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
   FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
   FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
   FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/util/"
   FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
   FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
   FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
   FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/encodings"
   FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Vera"
Burde hjelpe....
Nå rebootet jeg (måtte innom windoze en tur) og etterpå startet jeg linux på vanlig måte. Alt fungerte helt fint, uten at jeg aner hvorfor.
Tusen takk skal dere ha, alle dere som hjalp meg!
Tror jeg har lært litt i dag også... :smile:
Det (tror) jeg var fordi FontServeren starta skikkelig opp etter reboot
