Ny forsterker..
Hei..
Har tenkt å kjøpe meg ny forsterker til høytalerne mine. Jeg har nå en Yamaha 2x75w. Jeg har Dantax P3000 og spiller for det meste hard-rock og metal..
Er det noen som kan anbefale en forsterker som kan piffe opp lyden betraktelig til rundt 4000,- ?
Hører på samme type musikk, og hadde en Marantz PM7000 jeg var veldig fornøyd med! (2*95W i 8 ohm). Kraftige saker, og deilig lyd sammen med mine JBL høyttalere. Koster ca 4000 ny.
Den måtte dessverre vandre videre for å finansiere hjemmekinoen min *snufs*...
Den yamahaen du hadde; 2x75 i 8 eller 4 ohm? Er det i 8 Ohm er det en helt ok forsterker som holder fint... Er det i 4 ohm kjøper du en ny yamaha Top ART forsterker (AX-496??)
Man skal ikke henge seg for mye opp i hvor mange watt forsterkeren leverer. I tillegg måles det på forskjellige måter. Hvis en forsterker f.eks. gir 100 watt DIN 4 ohm, med 10% THD ved 1 Khz er ikke det sørlig imponerende. 100 watt RMS i 8 ohm, 20-20000 hz og med 0,05% THD derimot, det er riktig kraftig. Har man 4 ohms høyttalere er det også viktig at forsterkeren kan levere mye strøm når det trengs. Man bør se på vekten på forsterkeren, og heller kjøpe noe med kvalitet enn en med masse "skryte-watt".
Edit: Mente 0,05% :oops:
Man skal ikke henge seg for mye opp i hvor mange watt forsterkeren leverer. I tillegg måles det på forskjellige måter. Hvis en forsterker f.eks. gir 100 watt DIN 4 ohm, med 10% THD ved 1 Khz er ikke det sørlig imponerende. 100 watt RMS i 8 ohm, 20-20000 hz og med 0,5% THD derimot, det er riktig kraftig. Har man 4 ohms høyttalere er det også viktig at forsterkeren kan levere mye strøm når det trengs. Man bør se på vekten på forsterkeren, og heller kjøpe noe med kvalitet enn en med masse "skryte-watt".
Dett er jeg fullt klar over, men nå har jeg faktisk yamaha forsterker selv, og dette er relativt strømsterke forsterkere. Min er oppgitt til 2x60w i 8 ohm, og med en vekt på 9 kg er det er relativt solid sak. Yamaha sine topArt forsterkere ER strømsterke....
edit: kan oppgi at min "billige" AX-396 har en dempingsfaktor på 240 ved 8 ohm, og 2x 85w minimum RMS outpud ved 8ohm og 0.019 THD
EJAJ (1kHz, 10%THD) er derimot oppgitt til 110w ved 6 ohm, men er det noen som ser på det???
Uansett er det ikke direkte målbart om en forsterker spiller godt eller dårlig.... Dette blir bare en pekepinn om strømstyrken og foresterkerens innvirkning på dempingen av elementene
Mente ikke at Yamaha forsterkere ikke er strømsterke, dette er kraftige og gode forsterkere til prisen.
På endel billigforsterkere (som Sony sine billigste) er kun effekten oppgitt ved 1khz og 10% THD i 6 eller 4 ohm.
Halla. ser dere har litt peiling. Lurer bare på om noen har kjenskap til Sansui? Fikk en ganske gammel forsterker av en kompis(Sansui AU-217) som funker som faen. Den er jo knall bra! Bruker den på et par dali 5005. Det funker så sinnsykt bra det. Fyldig bass og en ellers veldig behaglig lyd. Vettafaen hvor mange watt det er på den jeg. Har prøvd å søke på nettet, men finner ikke så mye specs på den.
så mitt råd er at du først skal gjennomsøke huset for gamle forsterkere før du går løs på en innkjøp. :)
Halla. ser dere har litt peiling. Lurer bare på om noen har kjenskap til Sansui? Fikk en ganske gammel forsterker av en kompis(Sansui AU-217) som funker som kjøss. Den er jo knall bra! Bruker den på et par dali 5005. Det funker så sinnsykt bra det. Fyldig bass og en ellers veldig behaglig lyd. Vettafaen hvor mange watt det er på den jeg. Har prøvd å søke på nettet, men finner ikke så mye specs på den.
Funker den bra for deg trenger trenger du jo ikke noe bedre :wink:
