Trenger hjelp til å gjenopprette en Fujitsu Simens PC?
Hei, du mener kanskje restore? (restarte er å starte maskinen på nytt)
Dersom du skal restore, eller re-installere maskinen til den standen den var når du fikk maskinen anbefaler jeg deg å ta backup av de tingene du vil ta vare på. Etter dette er gjort er det bare å sitte recovery-cden i cd-stasjonen og starte maskinen på nytt ( restarte ;-) )
Jeg har tat backup av alt som jeg skal ha.
Har satt inn cdn men ingen ting skjedde.
Nå gikk jeg inn på min datamaskin og her dobbelklikket jeg på cdn.
I dette øyeblikk instaleres Microsoft Works.
er dette riktig?
Nei. Det blir nok ikke helt riktig. Er du sikker på at du har riktig CD? Dersom du har instruksene som kom med maskinen anbefaler jeg deg å lese disse.
Pcn er 2-3 år gammel og instruksene er desverre kastet for lenge siden.
på cdn står det:
Fujitsu Simens
Product Recovery DVD
Microsoft Works 8.0
The software included on this recovery DVD was pre-installed on your hard drive at the factory and may only be used for backup and recovery of your Fujitsu Simens Computers system.
Support for these product is provided by Fujitsu Simens Computees
For Destribution Only With A New Fujitsu Simens PC
Jeg spør fordi jeg ikke har peiling i det hele tatt!! :shrug:
Men er det riktig cd ? :p
Endret av snoball
på cdn står det:
Fujitsu Simens
Microsoft Works 8.0
Har du modellnummeret til pc'n?
på cdn står det:
Fujitsu Simens
Microsoft Works 8.0
Hvor langt er det?
Består det av tall og bokstaver?
Skal ta en titt
på cdn står det:
Fujitsu Simens
Microsoft Works 8.0
Hvor langt er det?
Skal ta en titt
Vet ikke hvor nr står. men tok et bilde av pcn.
Kanskje det hjelper? :innocent:
Sett in CD'en og trykk F12 når det kommer opp det Fujitsu Siemens merket på skjermen, si hva som kommer opp da :)
Jeg setter inn cdn men da begynner bare Windows Work greiene.
Skjer ikke noe når jeg trykker f12
både trykker og holder inne. men intet reaksjon.
Desverre
Desverre
Då setter inn cd-en, bryr deg ikkje om Windows Work. Trykker heller på at du vil starte maskinen på nytt. Når det kommer opp noko bilde på skjermen så begynner du å trykke (f12) vis det ikkje kjem opp noko då så må du bare henvende deg til forumet igjen.
Du mente kanskje at jeg skulle skru av pcn og skru den på.
og Under opstarten skule jeg trykke f12?
Ja, var nok det han mente
nå har jeg trykka so en gal.
Men det skjer ingen ting.
Når simens merket står på starten står det i liten skrift nederst:
Push tab for show post screen
er det noe viktig?
Du kan prøve med f8
Boot Menu:
Select a Bot first decive
Hard disk
1st sata-m: samsung sp2504c
bootable add-in cards
cdrom
2nd master: philips drom6216
2nd slave: philips dvd8631
Hei
Poenget her er at du under oppstarten av maskinen din skal komme deg inn i BIOS menyen for å endre boot order rekkefølgen. Måten man gjør det på er nettop det som tidligere har blitt forklart: Med en gang etter du har restartet maskinen (før windows booter), skal du trykke på F2, F8, ESC, TAB osv. avhengig av din maskin. Hvilken knapp du skal trykke, pleier å stå nederst på skjermen i et lite sekund når du starter den opp (splash screen)..
Prøv deg frem hvis du ikke ser den..
Hei
Jeg er kommet in på Boot Menuen.
Men hva gjør jeg her?
:):whistle:
Sånn ja, så velger du 2nd slave: philips dvd8631 til å være første valget, så skal du se at den booter fra restore dvdn i stedet for hardisken...
Ok.
Jeg trykket ned til jeg var på 2nd slave: philips dvd8631
Når jeg var på den trykket jeg enter
da startet pcn helt normalt igjen, det ble vel feil??
Ok.
Ja, det ble i hvertfall feil... Jeg syns du sa i stad at dette var en Restore DVD..? Og jeg antar at du kun har ett DVD-drev på maskinene din, og at restore DVD sitter i den? I såfall må du inn på bootmenyen igjen, og se om hvilke valg du har for å endre rekkefølgen på listen.. Det er ikke gitt at Enter knappen er noe annet enn Save and Exit. si hva du ser av mulige komandoer...
