Trenger hjelp til å kjøpe/bygge stasjonær! (mest til surfing og vanlig bruk, men skal også greie de fleste nye spill, pris så billig som mulig
Gjest medlem-98070
Gjest medlem-98070
Jeg har ikke noe særlig peiling på PC, og skal kjøpe meg min første stasjonære :) Håper på å få litt tips til hva som er lurt å kjøpe, samtidig som å lære litt om åssen en PC funker...
Det aller vikigste er at den er stabil og sollid og at jeg kan stole på den (hvis en sånn PC finnes :p har hatt en HP laptop nå i 6 år som har fungert upåklagelig, men det meste på den er utdatert nå da). Dvs den må kunne stå på over lang tid, kjøre flere programmer på en gang uten å henge seg opp, ha mye innpå hardisken uten av det påvirker ytelser for mye etc. Og den bør jo gjerne være så rask som mulig :D
Skal brukes til:
- Surfing (må være rask og stabil på trødløst nett)
- Spille av musikk og film
- Spille spill
Når det kommer til spill, vet jeg ikke hvor mye grafikk osv jeg trenger... stort sett har jeg bare spilt eldre spill til nå som funker på min 6 år gamle laptop, men nå nylig kjøpte jeg The Sims 3, og dette funket dårlig (klikket før jeg fikk installert). Vet ikke hvor grafikktungt The Sims 3 er i forhold til andre spill? Men tror ikke jeg skal spille noe særlig "værre" spill enn det.
Grunnen til at jeg vil ha stasjonær og også vurderer å bygge selv, er at jeg har forstått det sånn at jeg kan spare på det... f.eks, hvis jeg har PC-en i 2-3 år og så kommer et nytt spill som er for tungt for min PC, er det ikke bare å bytte f.eks grafikkort til et nyere og bedre og så slipper jeg å kjøpe en helt ny PC? Eller f.eks hvis noe annet ryker så kan jeg bare bytte den delen jeg trenger selv? Problemet med laptop er jo at den eneste måten å fikse noe på den på er å sende inn på verksted (og nå har jeg ikke garanti lengre)
Lurer også på om det fortsatt er noe særlig å spare på å kjøpe stasjonær i forhold til bærbar?
Hvis jeg skal bygge selv, hva trenger jeg? Noen som har en oversikt og info om hva de forskjellige delene er til? Er helt noob :p
Dette er det jeg vet jeg må ha:
Kabinett
Hovedkort - det viktigste i maskinen? Selve "hjernen"? riktig? :p
Skjermkort - er det samme som grafikkort?
Hardisker
CD/DVD roms
Vifter
Lydkort
Nettverkskort
Må jeg kjøpe en strømforsyner også?
Evt. , noen so mvet om noen ferdige maskiner som kan passe til meg?
Er mest interessert i å bygge nå da, hvis man kan spare på noe... og er det så enkelt som å bare bytte deler etter hvert som de blir "utdatert" eller man trenger noe bedre? Eller er det vanskelig å få delene til å passe sammen med hverandre?
Takker for tips, er som sagt noob så sikkert mye her som virker dumt
Endret av medlem-98070
Gjest medlem-98070
Utrolig vanskelig å si uten å vite hva jeg får for penga! :p
Så lite som mulig, men maks... 6k til å begynne med, så kan jeg kanskje oppgradere saker og ting etterhvert :)
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=95229
Fixa en til deg. til 5.5k
Spiller alle spillene i dag på max 9/10 spill. på 20-24 tommer skjerm.
Vil anbefale deg å gjøre alt skjøl, bare les litt på nettet.. How to build a pc guides eller youtube.. e ikke så vanskelig.
Bare husk å kjøp et antistatisk armbånd som du klipper fast i uansett metal bit i kabinettet og den andre rundt håndleddet.
Vet at det kan virke litt skremmende fordi du har betalt nesten 6000kr for dette. bare behandle det som kongelig å husk at det bare er lego.. vældi dyr lego might i add :p
Pcen e fin.
P45 chipset = har plass til 2 video kort i fremtiden.
4Gig 800Mhz ram som har overklokkings garanti.
1TB samsung 7200RPM hardisk. fin stor å faktisk en av de raskeste store hardiskene.
Antec Sonata III:
Med antec 500 watt Størmforsyning 80% certified, Solid.
XFX Radeon HD 4870 512 MB XXX: eller uansett Radeon HD 4870.
Kan kjøre alle spill som finnes helt fint :) Beste Bang for buck skjermkort per dags dato. (Nvidia has no chance)
Intel Core 2 Duo E7400: 2.8 Ghz,45Nm, kjølig, har stort potensial med 3rd party kjøler. Kan klokkes til 3.8-4.0ghz om du gal nokk.
Alt e solid, god å alt passer sammen. vet at du blir fornøyd :)
Husk å kjøp litt kjølings pasta også.
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...bc:36231%3br:pg
eller
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=100707
Og en ekstra vifte til kabinettet.
Edit: Nooooes gjør det skjøl du, alle demo pcer og ellers tilbud e ripoffs desverre.
Uansett har du 5 års reklamasjons rett på hvert eneste produkt, om du ikke overklokker da.
Endret av nipton
Gjest medlem-98070
Glemte å nevne operativsystem ista... skal IKKE ha Windows Vista! Tror jeg skal installere Windows XP... fikk det med på den gamle PC-en, er vel helt ok å bruke samme cd eller?
Uten at jeg har for mye peiling så virka det som bra PC-er, men synes kabinettene så litt jalla ut :p
Denne var ganske stilren da: http://www.komplett.no/k/ci.aspx?sku=10169
Edit: takk nipton :D ser interessant ut... kan jeg få kjøpt alt fra samme butikk tror du?
Hva er fordelen med 2 videkort?
1 TB hardisk tror jeg kanskje blir mer enn ejg får fylt opp, har alt en ekstern 500gb jeg kun har fylt opp 1/5 :p kunne kanskje tenke meg 2 mindre i stedet :)
Har ikke peiling på hva klokking er forresten :p enkelt forklart?
Gjest medlem-98070
Fordi alle jeg kjenner som har Vista klager så sykt... og jeg har selv vært vitne til hvor ekstremt lamt det kan være, virker som det klikker mye mer enn XP. Også lest rundt på nettet og det endra ikke inntrykket... har du en annen erfaring?
Kabinett og strømforsyning, støysvak.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=483001
prosessor x2 3.1ghz
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=485798
hovedkort
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=487825
ram
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=397196
hardisk
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=391606
brenner
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=488176
skjermkort
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=485291
http://www.via.com.tw/en/products/audio/co...t1708/index.jsp
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=fcsX...&templete=2
Det følger med kabler
¨Accessories User's manual
1 x I/O Shield
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
4 x SATA cable(s)
1 x Q-Connector
du trenger skjerm, mus, keyboard, musmatte.
det følger med vifter også til kabinettet. se videoen på linken.
5112kr, synes oppsettet ser nokså friskt ut til en rimelig gamer pc. med mulighet for oppgradering om år.
har du windows cd ifra før? evt, låne en. husk å dele hardisken i f.eks c; 200mb og resten på d;
skjerm 2000kr
keyboard 100 kr oem logitech
mus 60kr og oppover
musmatte, gratis eller opp mot et par lapper. alt etter behov.
Ikke kjøp quad-core da sitter du i utgangspuntket med en treg prosessor på 2.3 ghz, istedenfor en prosessor på 3.1ghz dette vil bli en stor flaskehals. du er heldig hvis spillene du bruker bruker mer en 1 kjerne. på medium maskiner så er det stort sett ikke behov for 4 kjerners. Det er som med naboene som kjører en 3tonns suv med v8 fram og tilbake til rimi og statoil. Når alt dem trenger er en hayabusa på 250kg.
en vanlig gamer bruker toppen 2.3gb alt i alt. Mener jeg.
Finn deg en vraket pc i en elektro-container og skru ut komponentene og kast den igjen.
Så leser du en guide på www.hw.no eller her inne på diskusjon, googler en youtube vidoe og starter og skru sammen din pc. Da fjerner du blindhet syndromet og ser at det kan være veldig lett, samt at du forstår hva som kan skje galt. Viktige ting å huske på som. Touch kabinettet for statisk elektrisitet. Husk tynn film med kjølepasta smørt oppå prosessor med plastikk, unngå hudfett. Bruk moment nøkkel, neida, skru lett. Hovedsaklig legger du kabinettet ned, legger hovedkortet oppå. 4 skruer, kobler til dvd og hd, prosessor,vifte,ram, skjermkort, kabler, går igjennom 3-4 ganger og ser at alt er riktig. alle vifter er koblet til. starter maskin ser til at alle vifter sviver. ingenting svir seg med det samme. maskinen booter, du har windows cd i maskinen. du deler først hardisken i 2 deler. inn med windows. inn med hovedkort cd- dvs internett og lydkort drivere. deretter skjermkort driver. vips, du surfer, fjesbook, kabal. Er veldig kjekt. Du sparer penger, sitter med et smirk og føler deg selvtilfreds med mest for pengene.
Endret av pizzafordi
Ganske brukbart oppsett pizzafordi. Intresangt er det også fordi med litt flaks så kan han mulgiens låse opp en eller 2 kjerner på den cpu'en, hovedkortet skulle støtte det.
Hovedkortet du anbefaler godt for prisen, største svakheten i oppsettet som helhet er faktisk psu'en som er svakeste leddet der, cpu er kraftig nok til å kunne utnytte 2 x4870 med stor gevinst i ytelse, hovedkortet støtter dette, derimot er psu'en på grensa til å takle det.
Gjest medlem-98070
Nå har jeg kikket masse rundt på forskjellige deler og føler meg mildt sagt forvirret:P fått masse bra tips, men lurer på hva jeg skal gå for, hvor mye jeg bør betale for hver enkelt del, hva jeg bør betale ekstra mye for osv... og ikke minst så skjønner jeg fortsatt ikke helt hva alle delene er til :p
Hvordan er det å kjøpe en ferdig stasjonær PC og så begynne å bytte deler i den, er det like greit?
Er det vanskelig å begynne å koble hardisker til hovedkortet osv, åssen gjøres dette?
Om du kjøper ferdig maskin for så å sette inn ekstra ting kaster du veldig fort 2-4000 kroner ekstra i forhold til pizzafordi's oppsett nevnt her. Og du låser deg fast med fremtidige oppgraderinger på et senere tidspunkt.
Alt følger med monteringsanvisning, så det er ikke stort verre enn å skru sammen en benk fra ikea for å være helt ærlig. Ting passer stort sett bare 1 sted, så det er bare å følge rekkefølgen på monteringsanvisningen :)
-Øivind-
Gjest medlem-98070
Såpass mye å spare?? I'm convinced...hehe
Men må spørre igjen. Når jeg kjøper alt dette får jeg jo ikke med noe operativsystem, er det bare å bruke den gamle Windows XP-cden jeg har liggende?
Og hva slags virusprogrammer etc bør jeg skaffe? Vil jo være så sikra som mulig mot virus/spyware men uten å betale for mye...
Ok, thx
Liker dette kabinettet best til nå: https://prisguiden.no/product.php?productId=77261 (Anted Three Hundred)
Vil ha noe cleant og svart, ikke for fancy form.
Men ser ut som jeg må kjøpe strømforsyning, hvor mye bør jeg bruke p ådette, og er det vanskelig å koble det til power-knappen på kabinettet?
følger med 500 watt psu på det kabinettet. Har ingen negative innvendinger om antec psu. Et lite tips er å google "review navnpåkomponent". For råd etter diskotekosjono.
