Hvor mye koster varmtvann?
MrAHB
Når det bergnes 2 til 3 ganger så stort energiforbruk ved bruk av tank er ikke bare lagringstapet tatt med.
Om en i det heletatt har glede av varmetapet fra en tank er nok ikke det en fornuftig måte å varme et rom på i dag.
​Varmen på våt rom er best i gulvet og bør kunne styres, slå ned temp. når rommet ikke benyttes.
En varmtvannstank har flere punkter hvor det er et unødig energiforbruk.
-   Temperaturen løftes unødig høyt med tank. En håndvask, dusj, kar, bide, behløver kun 38 grader. En tank er satt til 75 grader for ikke å produsere bakterier og for å gi n viss kapasitet. En direkte varmer løfter her kun 28 grader om inn temp er 10 grader.
​-  Det største varmetapet fra tank er at den er stor og oftest må stues bort som resulterer i lange varmtvannsrør. Det blir unødig stort varmetap i rørene. Det må også derfor styrt tappes en unådig stor vannmengde hver gang.
​-  Pga. høy overflate temperatur på tanken og mye skitt oppsamlet har det lett for å bli et belegg på et tank element. Dett resulterer i unødig økt energiforbruk. ​Forskjellen er enda større når vi snakker om større bygg med lange rørstrekk, variert bruk, kjølige omgivelse temperaturer.
Desværre men nå prater du det reneste vås.
Om tanken står i et rom der det brukes elektrisk kraft til å varme det opp vil dette kun medføre at varmen tanken tilfører rommet er varme varmekablene eller ovn ikke tilfører rommet.
Når det kommer til senketemperaturer tviler jeg på at en varmtvannstank greier å gi rommet komfortemperatur alene så det tanken tilfører rommet vil varmekablene bruke tilsvarende mindre for å holde temperaturen også med natt og dagsenk.
Det andre er varmtvannstankens egenskaper til å sløse med strøm når det legger seg silt i bunnen av tanken.
Når det kommer til el og ohmsk belastning blir all tilført energi til varme, altså virkningsgrad 1:1 uansett hvordan du snur og vender på det og tankens alder og slamlag på bunnen.
Nå ligger jo ikke varmelementene helt i bunnen av tanken heller så det skal mye til for at de havner i gurbaen.
Men du har fremdeles ikke svart på om dere leverer direktevarmere til bedriftsmarkedet og om dere leverer med styringsystemer for å slå av annen varme når direktevarmeren er på.
  • 2 uker senere...
Føler jeg må få legge til litt kjøtt på beinet med tanke på problemer innkobling store laster kan lage i et elanlegg.
Les denne tråden https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1703822 og se for dere hva 15KW ekstra belastning ville føre med seg i dette tilfellet.
Tenker det hadde blitt en spenningsdropp langt nede i kjelleren ut av dette.
Og selv med utkobling av andre laster under bruk ville nok det ha endt med jojo spenninger mellom annen last legger ut, vannvarmeren legger inn og annen last kobles inn igjen etter at vannvarmeren er ferdig.
