Copopit Skrevet 30. august 2009 Del Skrevet 30. august 2009 Det var for en stund siden slo jeg på PC'en, alt startet opp sån som det skal, men rett før skrivetbordet åpnet seg ble sjermen svart og den lysende knapen på PÅ knappen på sjermen begynte å blinke... Jeg trykket så å si på alle knappene på skjermen og på tastaturet, for at det skal fungere som det skal igjen må jeg restarte PC'en. Er det noe galt med skjermen eller er det noen innstillinger på PC'en eller skjermkortet som gjør at dette skjer? ~Copopit Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19873487 Skrevet 30. august 2009 Del Skrevet 30. august 2009 Får du dette problemet hver gang du kommer frem til skrivebordet? Det er mulig det er noe problem med driverne som er installert til skjermkortet. Prøv å installere seneste versjon av de. Hvis det ikke hjelper, forsøk å fjerne driverne og la Windows legge inn den som er standard. Lenke til kommentar
Copopit Skrevet 30. august 2009 Forfatter Del Skrevet 30. august 2009 Får du dette problemet hver gang du kommer frem til skrivebordet? Det er mulig det er noe problem med driverne som er installert til skjermkortet. Prøv å installere seneste versjon av de. Hvis det ikke hjelper, forsøk å fjerne driverne og la Windows legge inn den som er standard. Ja det skjer hver gang jeg starter PC'en... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19873487 Skrevet 30. august 2009 Del Skrevet 30. august 2009 Har du forsøkt å starte den opp i sikkerhetsmodus? Dette gjør du ved å trykke F8 rett før du ser skjermen for at Windows lastes. (Den svarte skjermen med flagget). Trykk F8 et par ganger, du får da en svart skjerm med et par valg. Velg Safe Mode. Lenke til kommentar
Copopit Skrevet 30. august 2009 Forfatter Del Skrevet 30. august 2009 Har du forsøkt å starte den opp i sikkerhetsmodus? Dette gjør du ved å trykke F8 rett før du ser skjermen for at Windows lastes. (Den svarte skjermen med flagget). Trykk F8 et par ganger, du får da en svart skjerm med et par valg. Velg Safe Mode. Takk skal prøve det så fort som mulig, men kan du si hvor jeg kan skaffe meg de nyeste driverne for: ATI RADEON HD 4850 ~Copopit Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19873487 Skrevet 30. august 2009 Del Skrevet 30. august 2009 Det blir nok å gå til denne linken og legge inn den informasjonen du har. F.eks. Windows XP Professional / Home > Radeon > HD 4800 series. Lenke til kommentar
Copopit Skrevet 31. august 2009 Forfatter Del Skrevet 31. august 2009 Jge prøfte å kjøre i sikkermodus, men da fikk jeg ikke tilgang til internett... Jeg vet ikke om det er noen innstillinger jeg kan gjøre for å få det til å funke. Jge er så å si en noob på PC.. Skal se om driverne funker man uheldigvis kan jeg ikke gjøre det med engang Men tusen takk for hjelpen din ~Copopit Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 31. august 2009 Del Skrevet 31. august 2009 Det skal være et sikkerhetsmodus-valg som inkluderer Nettverk. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 31. august 2009 Del Skrevet 31. august 2009 Husk å være nøye med å plassere innlegg og tråder i korrekt kategori. Spør en moderator om du er i tvil. Denne tråden var plassert i feil kategori og er blitt flyttet til korrekt eller mer passende kategori. Reaksjoner på moderering går som alltid via "Personlig Melding". Lenke til kommentar
Copopit Skrevet 1. september 2009 Forfatter Del Skrevet 1. september 2009 Takk for hjelpen, alt fungerer som det skal nå. Lenke til kommentar
