Hvordan koble ned til 2 ohm?
yeahrik
Hva skulle være poenget egentlig med å kjøre 2ohm på høytalere. Kun for å få mer varme i høytalerledningene og lavere lydkvalitet?
(for å kjøre 2ohm-høytalere må du kjøpe høytalere som er originalt 2ohm. Svært mye av høytalere som selges for bilstereoer er 2ohm nå for tiden)
Endret av gxi
paralellkoble 2stk 4ohm høyttalere, så havner du på 2ohm ;)
Evt hvis du har en sub med 2x4ohm spoler, da paralellkobler du spolene og får 1x4ohm....
Men hvis du da igjen skal koble dette på en 2kanals forsterker som er brokoblet, så går ikke det, for da vil forsterkeren se det som 1ohm ;)
Lettere å si HVA du er ute etter, og hva du skal bruke det sammen med...
Endret av cossiemk1
Poenget med lavere impedans er jo å utnytte forsterkeren bedre, såfremt forsterkeren er stabil ved såpass lav impedans.
