aC Skrevet 30. august 2009 Del Skrevet 30. august 2009 Nytt proskjet på gang, men finner ikke noe info om hvordan jeg kan determinere om en lokal brukersesjon er låst eller ikke. Typisk WIN + L, finner proc for å sette en task til å kjøre selv om brukeren har låst sesjonen, men finner ikke ut hvordan jeg finner ut om sesjonen er låst. Det ble litt rotete dette, men still gjerne spørsmål så skal jeg prøve å forklare bedre hva jeg er på jakt etter -- Axel Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1147342-finne-ut-om-brukersesjon-er-l%C3%A5st-eller-ikke/
Gjest Slettet+19873487 Skrevet 30. august 2009 Del Skrevet 30. august 2009 (endret) På hvilken måte vil du finne det ut på? Ved et program som kjører lokalt og rapporterer mot en server, eller bare et program som kjøres av en annen bruker som da er logget inn? Skal du skrive et eget program til dette? I så fall, hvilket språk har du sett for deg å gjøre dette i? EDIT: La til et eksempel, er det noe sånt du er ute etter? protected override void OnSessionChange(SessionChangeDescription changeDescription) { switch (changeDescription.Reason) { case SessionChangeReason.SessionLogon: //Logon break; case SessionChangeReason.SessionLogoff: //Logoff break; case SessionChangeReason.RemoteConnect: //Remote Connect break; case SessionChangeReason.RemoteDisconnect: //Remote Disconnect break; case SessionChangeReason.SessionLock: //lock break; case SessionChangeReason.SessionUnlock: //Unlock break; default: break; } } Endret 30. august 2009 av Slettet+19873487 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1147342-finne-ut-om-brukersesjon-er-l%C3%A5st-eller-ikke/#findComment-14281178
aC Skrevet 31. august 2009 Forfatter Del Skrevet 31. august 2009 Det er supert grunnen til at jeg la det her er at språk egentlig er uviktig, c#, c/c++, vb eller vbscript. Men regnet med at det var et sted i rammeverket til .NET. Men igjen dette ser supert ut, skal teste med en gang jeg får tid. -- Axel Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1147342-finne-ut-om-brukersesjon-er-l%C3%A5st-eller-ikke/#findComment-14283626
