Neptun_ Skrevet 29. august 2009 Rapporter Del Skrevet 29. august 2009 Hei. Var for en tid tilbake på en relativt stor brannøvelse med ca 20-30 brannfolk. Der la jeg merke til at enkelte hadde både en, to og tre stjerner på skulderdelen på skjortene sine. Greit nok, tenkte jeg, men jeg la også merke til at noen av brannsjefene ikke hadde noe som helst på skjortene sine, utenom påskrift brannsjef/mester. Trodde slevfølgelig antall stjerner hadde noe med stilling å gjøre, men der tok jeg feil. Noen som kan opplyse meg på dette området. Er greit å vite, gnager litt den der. Lenke til kommentar
Runar Skrevet 29. august 2009 Rapporter Del Skrevet 29. august 2009 Jeg fant en oversikt over distinksjonene til politi- og lensmenn, men leter fortsatt etter tilsvarende for barske menn i brannetaten. http://www.pdmt.politiet.no/publikasjoner/...able/604104.htm Lenke til kommentar
Neptun_ Skrevet 30. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2009 Akkurat sånn oversikt jeg var ute etter ja. Lurer også på om noen av de "skulderklafftrekkene" for ikke å skitne de til eller noe. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Eg trur forvirringa her kjem fordi TS berre såg brannmannskap med dei lavare gradane. Brannsjefen har 3 stjerner med bred sølvkant rundt. Utrykningslederen har 3 små stjerner, det er han som leder brannmanskapa med mindre det er ein så stor aksjon at overbefalet kjem for å lede aksjonen. På eit skadested er dei heilt vanlig at dei som leder bruker refleksvestar med påskrift. Den av politiet som er skadestedsleder har ein eigen vest som det står skadestedsleder på, fagansvarlig helse har ein anna vest, osv. Det er ofte vanskelig å sjå distinksjonane under ein slik vest sidan den går over skuldrane. Det er også forholdsvis vanlig at folk er slappe med å bruke distinksjonane sine då det reint praktisk kun er bruk for vestane. Den interne rangordninga er så godt kjent mellom mannskapet at distinksjonane ofte kun blir brukt når dei skal "pynte" seg opp. Her er ei meir utfyllande beskrivelse for brannvesen: Oppsett av distinksjoner Merk at dette er eit forslag, enkelte brannvesen har avik i forhold til dette oppsettet da det er opp til kvart enkelt brannvesen korleis dei vil gjere dette. Lenke til kommentar
Neptun_ Skrevet 31. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Fantastisk! Det var brannfolk fra mange forskjellige brannvesen der, så jeg våger tro at enkelte av disse har avvik fra denne anbefalingen. Takk for svar begge to. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3124 Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Du finner alt du vil vite her. Du kan søke på allverdens sivile/militære grader på den siden. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Du finner alt du vil vite her. Du kan søke på allverdens sivile/militære grader på den siden. Uh, oversikta for brann ser ikkje ut til å stemme i det heile tatt. Kvifor har beredskapslederen her ingen stjerner medan ein røykdykkar visstnok skal ha tre stjerner? Dette heng ikkje på greip i det heile tatt, i alle yrkesbrannvesen så er alle røykdykkarar, det er ein del av jobben. Eg vil gjerne sjå det brannvesnet i norge der alle mann på vaktlaget spring rundt med tre stjerner på skuldrane. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3124 Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Jeg antar at det skal stå utrykningsleder/røykdykkerleder når man har 3 små stjerner. Lenke til kommentar
Gege Skrevet 1. september 2009 Rapporter Del Skrevet 1. september 2009 (endret) Brannvesenet sine distinksjoner har likhet med hær og luft. Fenrik, løytnant, kaptein og major. Men ikke sammenlign disse med grader. Endret 1. september 2009 av Gege Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 2. september 2009 Rapporter Del Skrevet 2. september 2009 Brannvesenet sine distinksjoner har likhet med hær og luft. Fenrik, løytnant, kaptein og major. Men ikke sammenlign disse med grader. Tja, ein kan vel forsåvidt seie det om du også tar med oberstløytnant og løytnant etter major. Men, dei tre lavaste gradane er med små stjerner, så kjem det med sølvkant. Overbrannmesteren ligger over utrykningslederen sjølv om overbrannmesteren ikkje har stjerner, overbrannmester distinksjonen er svart med ei brei sølvstripe rundt. Får norsk brannbefals landsforbund det som dei vil så vil denne distinksjonen bli bytta ut til fordel for ein distinksjon med 3 små stjerner og ein tynn sølvkant rundt slik at det er lettare for lekmenn å sjå korleis rang systemet er lagt opp. Deretter følger dei neste distinksjonane som har både brei sølvstripe og store stjerner. Dette systemet går opp til maks 3 store stjerner med brei sølvkant som er distinksjonen til brannsjefen. Dei raude stripene rundt distinksjonane er kun brukt på jakker og då ofte kun på paradejakkene. Lenke til kommentar
