[Løst] Får ikke ut luftenipelen ved bytte av bremseveske.
Zolo
Holder på å bytte bremseveske på en transporter 97, er ferdig med første hjulet. Men på andre så sitt luftenipelen fast, det er heler ikke mulig å benytte fastnøkkel da den er avrundet. Har prøvt endel med tang, men den vil ikke ut.
Er der en alternativ metode å byttet bremsevesken på?
Endret av Zolo
Luft på slangen/røret hvis det sitter høyt oppe.
Prøv og slå en pipe på luftenippelen.
Bruk wisegrip og varme.
Fikk løsnet den for noen minutter siden :)
Det gikk med å file nippelen flat og benytte rørtang. Begynte å bli bekymret for å måtte bore hulet opp for så å gjenge hullet.
Til senere vil jeg anbefale lange piper til å løsne disse med. Da slipper man å risikere at lufteniplen blir avrundet. Har selv kjøpt et slikt sett på Biltema, og dte fungerer ypperlig. Vare nr. 10- 135 eller- 10- 111. Disse kan selvfølgelig brukes til andre ting også.
varme skal vel strengt tatt aldri brukes på bremse komponenter?! (joda har gjort det sjøl:))
funker fint å hamre på nipelen med hammer og dor litt forsiktig før man løsner:)
