Prosessor til Socket A (462) hvilke passer?
Delvis
Det burde vel funke .
Men husk at
The Board is an OEM Version from MSI with no support.The Name is "MS - 6716"
Det vil si at det er blitt brukt av andre som f.eks HP , Medion , DELL etc. Og har således "egen" BIOS fra en av disse.
Så det går ikke å lete etter og/eller bruke BIOS fra MSI sin site il å flashe kortet.
Athlon XP 2500+ Barton var en finfin CPU, og kunne ofte klokkes rett opp til XP3200+ uten større problemer.
Men du bør søke deg litt videre på hovedkortet ditt; er BIOS for gammel eller chipset for gammelt, støtter det ikke Barton-kjernen korrekt. Den eldre kjernen Thoroughbred støttes helt sikkert.
Om jeg husker riktig, måtte Barton-CPUer stilles inn med riktige CPU-settings i BIOS hvis hovedkortet offisielt ikke støttet Barton, bare Thoroughbred. Altså måtte FSB og multiplier settes manuelt; henholdsvis 166MHz og 11x.
Edit: De som lot seg klokkes opp til XP3200-nivå, ble som oftest gjort ved å sette FSB til 200MHz, og beholde standard multiplier på 11x.
Endret av Playmofetish
