Ingen fremgang i Pull-ups!
Har trent siden Mars nå, og øket i alle øvelser utenom pull-ups. Mine første treninger klarte jeg 2-3, nå er jeg i 3, kanskje 4 hvis jeg er heldig.
Jeg har hatt fremgang i stangroing, nedtrekk, sittende roing med kabel, men jeg får ikke til pull-ups!
Hva kan være feilen? Er det noen teknikkfeil som er vanlig å begå? Eller er kanskje problemet at hver pull-ups serie blir failure?
hmm, du kan prøve å kjøre litt variert grep eller kjøre med progresjon.
Det finnes flere videoer på youtube om hvordan øke i pullups osv.
Kan sette opp et kjapt program:
antall reps:
1,1,1,1
1,2,2,1
2,2,2,2
2,3,2,2
2,3,3,2
3,3,3,2
3,3,3,3
4,3,3,3
5,3,2,2
6,3,2,2
Den beste måten å trene pull ups på er å ta pull ups med vekter mellom beina. Start med f eks 1 kilo lodd/vekt som du fester med sele rundt livet, så tar du 3 serier med f eks 3 pull ups(i ditt tilfelle). Etter 1 uke, så kan du gå opp til 2 kilo vekter, osv osv. Når du er oppe på for eksempel 3 pull ups med 5 kilo, så kan du starte forfra igjen med 1 kilo, bare denne gangen tar du 4 eller 5 pull ups for hver gang.
Latissimus dorsi og biceps som du bruker under hang ups, er som alle andre muskler, de må belastes med vekter for å få framgang. Ved å bare bruke kroppsvekt får du veldig sakte framgang i treningen din.
Godt mulig at du bare må presse deg hardere.. En annen ting er å hoppe opp på når du ikke klarer mer.
Når jeg begynte i millitæret, klarte jeg kanskje 4, tok hver dag (av og til to ganger daglig) og tok så mange jeg klarte. Etter 6 uker, klarte jeg 13, nesten 14 ;)
Ikke la psyken ta over ;D
Har gjort det siden Mars. Men fortsetter såklart med de øvelsene med tung belastning.
Bra, basisøvelser er veien og gå. La det få litt tid. Pullups er en tung øvelse. I tilegg er det viktig og få i seg nok mat og næringsstoffer. Spesielt proteiner.
Du kan jo kjøre nedtrekk med bredt grep (nesten samme som pull-ups) Vær sikker på å gjøre øvelsen skikkelig, så ta heller litt lav vekt.
Det som også er greit, er å få trent vingene. Så bruke cross-cables og ... ehmmm. flakse med hendene :p Start posisjon står du med armene rett ut, så fører du de med strake armer ned til hofta, gjerne litt bak rygg (uten å flytte på hoftene) Jeg merket stor fremgang i både vinger og pull-ups når jeg kjørte den øvelsen.
Mine råd (har gått fra 6 til 22 chins på 1 år med følgende opplegg):
- Tren chins 2-3 ganger i uka.
- Fokuser på flere sett (gjerne 5-10 sett) og ikke kjør deg til failure. Om du kan greie hold deg 1-2 reps under ditt maks antall.
- Kjør øvelser som stangroing (fortrinnsvis pendlay og ikke yates) og hantelroing, nedtrekk, sittende roing osv.
Kan sette opp et forslag ut ifra dine forutsetninger som ligner opplegget jeg kjørte:
Dag 1:
5 sett med 2 reps overhåndsgrep
Dag 2:
Stangroing 3x5 med ei vekt du greier med god teknikk (prøv ut pendalyvarianten da den har større carryover til chins enn yates)
Sittende roing 3x10 reps (jobb med å dra skulderbladene bak og ned)
Dag 3:
5 sett med 2 reps underhåndsgrep
Etter et par uker kan du prøve å øke en reps i chins, etter 2 nye uker øk en reps til. Når du er oppen på en 5-6 reps kan du f.eks henge på 2,5 til 5 kg vekt den ene dagen og gå ned minst et par reps og så jobbe deg oppover :)
